Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
Screen unresponsive after replacement
Originally replaced the battery in iphone 8 plus after reassembly this device would not charge. In my frustration of such a simple repair I tore the display flex cable, ordered replacement lcd display and now screen is unresponsive. all other buttons working and fine home button is the original and responsive. Device just says Touch id requires passcode after restart. unable to enter the passcode. Attempted to connect to itune and device stats unlock phone to use acessories. any advice would be appreciated
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It’s either a faulty display or you have knocked a component off the logic board or damaged the connector while ripping the flex cable off. You will need to rule the screen out first.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
mikie177 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 87
