Cheap & Cheap Laptop CPU: Intel(R) Celeron(R) N4020 1.10GHz | Maximum: 2.7GHz GPU: Intel UHD Graphics 600 RAM: 4GB Storage: 64GB SSD
4вопросов Показать все
Laptop USB Port only works at a certain angle
I’ve got a laptop with 2 USB Ports, but one only works at a certain angle. Works fine when pressure is constantly applied, no rotation. Works when tilted down (from upper view). Works when USB is between plugged in & unplugged. Sometimes my mouse lights up, but it doesn’t work.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
I have one that is intermittent also. I think it is the contacts inside the socket. They are a spring hump design. If you are careful, you may be able to lift them using a fine tweezer. They won’t need to come up much. Get the tweezer point just under the hump and lift it slightly. Do all 4.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Be sure to first disconnect the charger and the battery!
из
Добавьте свой ответ
Albert Einstein будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 486
