USB-кабель (Universal Serial Bus — универсальная последовательная шина) — это распространенный тип кабеля, используемый для подключения таких устройств, как компьютеры, смартфоны, принтеры, камеры и другая электроника. Он предназначен для передачи данных и питания между устройствами и часто используется также для их зарядки.
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
What is this cable for?
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
3 Комментариев:
There are no black wires...
из Поделиться
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
из Поделиться
Probably should've mentioned type a to type c
из Поделиться
Добавьте свой ответ
agnawn uh mous буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 25
За все время: 364
