iPhone 7 plus был выпущен 22 сентября 2017 года и увидел свет в качестве двух модификаций: A1863, A1905. Поставлялся с двумя различными модулями мобильной связи: GSM или CDMA, а также с 64 Гб или 256 Гб встроенного хранилища. Цвет корпуса можно было приобрести золотой, серебристый или Space Gray.
What temperature and side do you use on a heating mat
Hello All
This is a general question to get some insight on what other technicians do
What temperature and side do you place your iphones on the heating mat and how long for, to ensure easy removal of screen
I use 70C and I put the iPhone on its front I.e. Home button side down for 2 mins
And other suggestions or best practises would be much appreciated
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
i'm curious about this too, although i don't use a heating mat, i have a heat gun. i also have a laser temperature reader. i know it's not quite as precise as a heating pad, but i figure i'm good with a +/-10 degrees of variance and don't need to dial in to the degree or tenth-of-a-degree
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@ali_man_ton, I know this is an old question so this is mainly to answer @beekerc
I always use 74C on my pad, with screen down. Then I let it sit until I can feel the back is warming up.
Did an X-RAY the other day, several 7 plus’ and a few 6 over the last week, and I never have a problem.
Easy-peacy
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
good to know. thank you.
из
I tried 60c (140f) on a 13. I got a warning message that it was too hot.
Screen worked when cooled...then went back to white screen.
из
Добавьте свой ответ
Ali буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 79
За всё время: 1,279
