Смартфон был выпущен 22 сентября 2017 года в двух модификациях: A1864, A1897, доступный GSM или CDMA модулями. Встроенное хранилище есть на 64 Гб или на 256. iPhone 8 Plus увидел свет в трех оттенках корпуса: золотом, серебристом и Space Gray.
678вопросов Показать все
Is there a way to repair rubber edges after backglass replacement?
Hello
I have replaced the backglass of an iPhone 8 plus. While removing the cracked glass I have accidently cut the outer rim of plastic/rubber with the razor. I was wondering if there is anyway to repair this or in someway hide the damage as well as possible.
Thanks in advance
Это хороший вопрос?
Оценка 1
Добавить комментарий
3 Ответов
It's a type of glue that also black. Most screens use it for waterproofing
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
It's molded plastic, mold something else onto it, or replace the whole back case.
Оценка 0
This is part of the frame. You'll need to replace the housing if you want it perfect.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Christian Brink Westergaard будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 50
