Второе поколение iPhone. Модель A1241; 8 или 16 ГБ памяти; с черной или белой задней пластиковой крышкой. Ремонт проще, чем первого iPhone. Требует отвертки и инструментов для вскрытия.
1149вопросов Показать все
Вопрос закрыт
Metal ring plate?
I had a little metal ring plate with a hole in the middle fell out the rear panel ? Where does it fit ?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Might be the small piece that helps hold down the camera at the top screw. This one is really not necessary to be replaced. Another is the ring tab on the antenna flex that is screwed down to the bezel at the dock. Take a look at those places.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
not sure what part you are talking about. go through the take apart guides and find the piece and what step number then I can help you.
Оценка 0
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 358
