Released in May of 2020, Model Numbers: SM-A217F/DS (Global), SM-A217F/DSN (Russia), Processor: Exynos 850, 3GB/4GB RAM, 6,5" inches display, 5000 mAh battery with 15W fast charging and USB type C.
107вопросов Показать все
My phone not charging with original charger
It won't charge with original charger
Это хороший вопрос?
Оценка 4
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Hi Ishan
Did you try troubleshooting? (Different Plug, charging block, cable, etc..)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
4 Комментариев:
Yes it charges with a local charger
из
@Ishan Sharma
Is their any sort of black markings on either end to indicate that the factory charger may have shorted out then?
из
No man my brother use the same charger everyday it works totally fine on his phone
из
So when you say it's not charging, is it not fast charging? Or is not charging at all?
из
Yes it's original charger
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Ishan Sharma будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 461
