Flipper Zero — это универсальное многофункциональное устройство, предназначенное для взлома, отладки и экспериментов с различными электронными гаджетами и системами, такими как датчики, приемники и другие электронные компоненты.
GPIO 17 for iButton Came off
Help, how do I repair GPIO 17 pins at the back which is used for the iButton feature? Tried opening the device and the clips were bit to tight when prying open and when I lifted the cover off it took two pins of the GPIO 17 off. Any suggestions on how to fix? Doesn't look like a solder tho..
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий
Have you resolved your issue? im having the same problem help please
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Unfortunately, the Flipper team does not currently sell replacement parts. However, you can contact them to be added to their waitlist.
Another option is to purchase a broken Flipper Zero that still has a functioning GPIO module and use it in your device.
You can also bypass the iButton pin by just connect a wire from GPIO pin 17.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
NOTE: The Flipper team has begun selling parts to people who’s on the whitelist, don’t know how long it will take for them to be available for everyone but for now they only sell 2 parts (Top Case and Screen). You need a code to order the parts, you can order them on https://shop.flipperzero.one/collections...
из
Добавьте свой ответ
Raymond буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За все время: 2,376
