Процессор Core 2 Duo с тактовой частотой 2,2; 2,4; 2,5 или 2,6 ГГц
“Mouse” bar (left touch) not working properly
Hello everyone,
The left side of the mouse bar is working badly lately. What part I need to look for to replace ?
It seems being the mechanical part of the mouse bar because when I press it it stay down.
Regards
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
The trackpad is part of the uppercase assembly. Here’s the guide Замена верхней части корпуса MacBook Pro 15" Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)
Finding the part will be tricky! Most are from used systems these days so be careful! Make sure you can return it if it’s not in good shape.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
4 Комментариев:
Many many thanks for your reply.
Does it has a spring or similar under the trackpad?
из Поделиться
@matteo tettamanti - There’s more involved than a spring which is the failure. The trackpad or case can be distorted, the micro switch and just dirt jamming it up. Sadly, Apple didn’t make this assembly repairable.
из Поделиться
perfect ! i'll deal with it due to the fat still working even if not perfectly "just" after 16years LOL MANY THANKS
из Поделиться
@matteo tettamanti - If you’re set, don’t forget to accept the answer - Thanks!
из Поделиться
Добавьте свой ответ
matteo tettamanti буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За все время: 377
