Model A1286. Released February 2011 / 2.0, 2.2, or 2.3 GHz Quad-core Intel Core i7 Processor
581вопросов Показать все
Drive problems works externally not internally
It runs a standard 1.5tb hd just fine and I can boot from my ssd in an external case but when I put it into The MacBook Pro it will not boot strange
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
I would still replace the HD cable as SSDs run harder so a weak cable often shows up under it Vs a HDD.
Did you select it as your boot drive?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
2 Комментариев:
Yes I replaced the cable from Amazon and still no luck, but the same SSD will boot fine from a USB enclosure
из
@Terry Genereaux - Did you check the startup drive within prefs? Also did you install the same OS version your HDD has?
из
Добавьте свой ответ
Terry Genereaux будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 22
