Released in 2004, the CanoScan LiDE 35 revolutionizes the way you scan images, documents, books and magazines. Color and monochrome images can be scanned. The CanoScan will adjust automatically to correct color and remove lint and other imperfections from your photographs and documents for the best possible result.
Si Win 10 est le système d'exploitation, essayez d'installer les pilotes en mode de compatibilité.
Faites un clic droit sur le fichier d'installation que vous avez téléchargé et cliquez sur Propriétés > Compatibilité et sélectionnez une version antérieure sur Windows, par ex. Win 7 ou même Win XP, puis vérifiez s'ils s'installent correctement.
Selon des recherches en ligne, l'appareil n'est pas compatible avec Win 10
Hi,
If Win 10 is the OS try installing the drivers in Compatibility mode.
Right click on the setup file you downloaded and click on Properties > Compatibilty and select an earlier version on Windows e.g. Win 7 or even Win XP and then check if they install OK.
According to research online the device is not compatible with Win 10
@roc73 why not? What happens when you try? What OS are you using (Windows I assume)?
Translation
@roc73 pourquoi pas ? Que se passe-t-il lorsque vous essayez ? Quel système d'exploitation utilisez-vous (Windows je suppose) ?
из oldturkey03
Oui ca me donne toujours erreur le fichier une fois téléchargé ne s ouvre pas
из Rochdi
@roc73
Salut,
Hi,
из jayeff
