Смартфон Oppo R9m (также известный как R9 Plus) был выпущен в марте 2016 года. Он оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, восьмиядерным процессором Snapdragon 652 и 4 ГБ оперативной памяти.
50% of mobile is not worging
My phone is not working 50 it's blank 50% is working
Это хороший вопрос?
Счет 4
3 Комментариев
The cellphone won't turn on, it won't charge and the power button is broken.
из
The phone would normally power on when it's plugged into power, so I suggest you start with replacing the charging port. After that you'll want to replace the power button. If you want specific help on how to do those things, I suggest starting your own question and include information about exactly what phone model you have.
из
Mobile signal problem
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
@rishi22 I assume you are talking about the display. Most likely a screen issue. I would get ready to replace it. While you are working on it, make sure that all the ribbon cables are properly connected and that there is no corrosion etc. in any of the connectors. Use something like this video to work on your phone and to replace the LCD. Replacement displays can be found at plenty of places with an online search.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
@rishi22, I dug up a guide for you; apparently the R9m is also known as the R9 Plus, which is what this guide is for.
https://www.nadiemellamagallina.com/en/m...
из
फोन लॉक हो गया है और फोन कीफोटो अच्छी
Счет 0
2 Комментариев:
Phone Batery is slow चार्ज
из
Посмотреть содержание изображения:
Счет 0
1 Комментарий:
फोन लॉक हो गया हैजल्दी
из
Добавьте свой ответ
Rushikesh буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 26
За всё время: 558
