Ремонт и техническая поддержка контроллеров, поставлявшихся в комплекте с PS3. Выпущенный в ноябре 2007 года (только в Японии) и в 2008 году (в других странах), этот контроллер с функцией определения движения (six-axis) и литий-ионным аккумулятором (модель CECHZC2) довольно прост в ремонте.
Why is 4 red lights blinking?
I recently took apart my DS3 and put it back together, ever since then I have received 4 flashing red lights everytime i plug it in. It does not give off any lights when unplugged
Edit: I have used the reset button and switched batteries.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Sounds like the board isn't connected to the battery properly and isn't charging. Open it up and check all the connections.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
9 Комментариев:
Hey and thanks for answering! Shouldn't the controller work with unplugged battery whilst connected with usb?
из
@thimstr I don't think so. Usb is purely for charging and not actual power.
из
@strongbow Well, I switched with a brand new battery yesterday and I got the exact same results, sorry for not providing this info firsthand.
из
@thimstr obviously the battery is connected. Have you tested voltage to the battery connector with a multimeter with the cable connected? Check the voltage on the new battery too.
из
@strongbow Thanks for the suggestion, I would have to bring home a multimeter from work, is there anything else I could check in the meanwhile?
из
Показать ещё 4 комментариев
Добавьте свой ответ
Thim Strömberg буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,888
