Представленный 3-его марта 20 17 г. Nintendo Switch- это портативная приставка, способная устанавливаться в док-станцию и выводить картинку на TV
677вопросов Показать все
Nintendo Switch taking good charge but not powering on
Hi I have purchased x4 non working switches which all take a good charge but won’t power on. No water damage, all BQ, MT and P13 chips seem to work with no shorts around them. I tried using a known good screen but still won’t turn on. I’ve replace the P13, BQ and MT chips on one of them but still no charge. Any ideas?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев:
have you checked that they arent in rcm mode
из
How do I check that?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Hi! I had this same issue with my Switch. I tested all of those chips and they seemed to work fine, but it still wouldn’t power on. When I tested some of the capacitors on the back of the motherboard, I realized that the CPU on the Switch was shorted. If the CPU is shorted, there is no way to fix it other than replacing the motherboard.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Tim Tsamtsikas будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 36
