LCDs wont work after replacing a cracked one.
Hey guys... a friend gave me his xperia z4 to replace the battery. Easy thing... so i ordered a new battery but the devil was in the details... while opening the disaplay with my ifixit tools i cracked the digitizer glass... so i needed to swap it to. the experienced tecs here may know: its a pain in the *ss to replace a digitizer so i bought a whole display für 110 on aliexpress... i even got 2... installed everything and... BLACK SCREEN. Well... got 2nd one you remember? Black Screen... So i took the old working display... nothing... "battery might be bad......" put back in the old one... nothing changes.
When i press power i feel the vibration-motor, the power led flahes and i hear some weird 8bit like sounds when pressing the volume control or by touching the display. what have i done...
Any suggestions? Bricked?
Kurz nochmal auf deutsch:
habe beim besagten gerät akku und display tauschen wollen. nach dem wechsel beider komponenten reagiert das gerät zwar auf den power button aber das display bleibt schwarz. auch das alte display, welches nur einen glasbruch hat, bleibt aus. auch wenn ich den alten akku einsetze geht es nicht an.
Im hintergrund höre ich wenn ich die wippe drücke merkwürdige 8 bit sounds, auch wenn ich das display etwas mehr in den rahmen drücke.
Jetzt habe ich (siehe kommentar) gesehen, dass mindestens 2 Federkontakte beschädigt bzw. einer ganz ab ist. Könnte das der Grund sein oder sind die nur für den wlan empfang?
Это хороший вопрос?
I have noticed that two of the spring contacts on the USB port's circuit board have become damaged. Could this be the reason why the display doesnt turn on?
Ich habe jetzt gemerkt, dass mindestens 2 Federkontakte gebrochen sind bzw. einer abgefallen... *ächz*... beide auf austauschbaren Platinen (USB connector). Könnten die der Grund sein?
из Andreas Alt
@oklino we would have to see those "spring contacts" Most of them are usually reserved for ground connections but anything is possible. You checked your connectors? You did make sure you have no bend pins etc. inside of the connector?
из oldturkey03
