Выпущенный в 2016 году, этот трюковой дрон от Sharper Image является перезаряжаемым и имеет радиус полета до 150 футов (около 45 метров). Дрон черного цвета, оснащен 4 пропеллерами и передатчиком 2,4 ГГц. Он не требует регистрации в FAA, а в комплект входят зарядный кабель и 4 запасные лопасти. Предусмотрены съемные защитные кожухи лопастей.
Lights flash even when turned off
The red and white status light on the drone flash even when the power switch on the drone is turned off. The flashing is brighter in the on position. The drone no longer pairs with the remote. Any ideas?
The drone suffered what seemed to be a light bump on a ceiling before malfunctioning. If nobody has a better idea, I guess I'll open it up and see if perhaps there is an antenna to reattach or some other obvious problem.
Update: Well... my boy was impatient to we had a go at it. I opened it up, moved the battery, realized there are no serviceable parts, closed it back up and... wouldn't you know, it works again but not perfectly. Now it has intermittent disconnection issues.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
sounds like something else is loose.
you need to get back in it and verify all connections are solid and clean. Remove and replace connectors.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Tony Rodgers буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 486
