The Samsung Galaxy A52s is Samsung's upgraded variation of the Galaxy A52.
How can I calibrate my fingerprint sensor
My Phone Fingerprint Sensor Calibration Need How Can I Fix It
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
3 Ответов
If the sensor is not working, you will have to recalibrate your Samsung Galaxy A52s. This can be done in several ways. The first way is to go to settings and click biometrics. Then, select security. Scroll down to the fingerprint section. You will see the option to delete existing fingerprints. Erase all your fingerprints. This should clear up the problem. Then, you can try setting your fingers again.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
How to open my handphone if i forget finger pattern
Счет 0
1 Комментарий:
you should post a separate thread. Yours isn't the same issue
из
Check this out
Счет 0
Добавьте свой ответ
Android “EVILDevil” Imran буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,077
