Руководства по ремонту, инструкции и помощь по устранению неполадок для телефонов от Realme.
How to clean my speakers
How to clean my speakers as am not getting output clearly?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi Jagadish,
You could try cleaning the speaker grills using an old toothbrush. If the speaker is still dirty after brushing and brushing, you can try using a can of compressed air to blow away any remaining debris. Be sure to hold the can upright and about 6 inches away from the speaker to avoid applying too much pressure.
it doesn't work, you may have to disassemble the phone and clean the actual speaker unit.
If you tell me the phone model, I will try to find you a guide on doing this.
Hope this Helps : )
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
jagadish varthawani буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 241
