Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
How do I check the battery charge cycles?
I've got an iPhone 4s, and I need to check how many charge cycles the battery has, as I think the capacity has degraded.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
One of the easiest ways is using CoconutBattey from a Mac via a USB cable. That what I’ve used through the years.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
3 Комментариев:
I replaced the battery without checking the full charge capacity, but now when I installed 3uTools, it turned out to have 20% of the original capacity. That's less than my smartwatch.
из
@zizmys - So you got a bad battery then?
из
@danj The replacement battery works normally, I just temporarily put in the old battery because I wanted to see just how bad it was. It could shutdown at 60% when opening the camera.
из
Добавьте свой ответ
Zizmys буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 110
