Apple's sixth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 18, 2020. Model A2376, 44 mm.
Вопросов 20 Показать все
Apple Watch 6 44 mm Flexkabel angerissen
Hallo zusammen,
ich habe beim öffnen des LCD Pannels meiner Apple Watch 6 44mm Edelstahl, ein Flexkabel bis zur hälfe angerissen. Das Ersatz Display Pannel ist noch nicht da, nun meine Frage: wird das neue Display Pannel funktionieren, wenn ich beide Flex Stecker (das eingerissene und das nicht gerissene) verbinde?
Это хороший вопрос?
Оценка 1
2 Комментариев
Guten Morgen @alexanderl72312
brauchst Du weitere Hilfe bei deiner Reparatur? Oder hat sich deine Frage mit Fabians Kommentar geklärt?
из
Ja vielen Dank
из
Добавить комментарий
Ответов (1)
Выбранное решение
Wie meinst du verbinden? Du meinst, ob das gerissene Flex-Kabel noch funktioniert, wenn du es weiter verwendest. Das können wir dir nicht sagen. Wenn du Glück hast, ja. :)
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Alexander Luft будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 117
