Bose's consumer range of active noise-cancelling headphones are called "QuietComfort".
Вопросов 19 Показать все
Welchen Kleber für neue Lautsprecher?
Hi,
welchen Kleber würdet ihr empfehlen um die neuen Lautsprecher und Lautsprecherdeckel zu montieren?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
Выбранное решение
Ich schätze, es kommt drauf an, wie oft du das wieder voneinander lösen willst. Ich würde erstmal zum normalen UHU-Kleber greifen, der eh bei uns rumliegt. Wenn du es ein bisschen professioneller willst, nimm B7000. Aber achte darauf, dass du besonders den Deckel nicht nur anklebst, sondern sauber verschließt. Sonst wird deine Geräuschunterdrückung schlechter.
[edit by Mod: des besseren Verständnisses wegen. Siehe Kommentar unten]
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
2 Комментариев:
Also nur den Lautsprecher kleben und den Deckel dann ohne Klebereste wieder anschrauben? Der Deckel war Werkseitig ja auch eigentlich geklebt
из
Ups, hab ein Wort vergessen. Wollte sagen, nicht *nur* ankleben, sondern richtig versiegeln.
из
Добавьте свой ответ
bley91 будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 45
