Выпущена 3 декабря 1994 года в Японии, 9 сентября 1995 года в Северной Америке, и в сентябре 1996 в России. Модели SCPH-100x, SCPH-3000, SCPH-3500, SCPH-500x, SCPH-550x, SCPH-700x, SCPH-750x и SCPH-900x.
Open button stuck even after cleaning
So for some reason one of the Ps1s that I have has a stuck open button. I took it apart, cleaned the button and socket, put it back together and the button still gets stuck. Maybe the spring is bad?
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
or button too loose, as in diameter not quite large enough.. happened to me
из
Добавить комментарий
1 ответ
My solution to this problem was using a little bit of dry lube to let the assembly slip better. Another fix was sanding down the insert part where it makes the \___ shape at the end down to better work with the spring.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
ryansrepairshop буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 36
За все время: 386
