Компьютеры в корпусе формата ATX Mid Tower имеют такую же общую конструкцию и компоненты, как и другие компьютерные корпуса среднего размера.
Message every time the PC is turned on
Hi, every time I turn on the PC this message appears "Please enter setup to recover Bios setting.
When Raid configuration was bulit,ensure to set SATA configuration to RAID mode.
Press F1 to run SETUP."
What should I do to solve this problem every time I start the PC?
Update (04/11/24)
Solved I changed the bios battery and solved the problem.
Thanks for the reply.
Это хороший вопрос?
Счет 1
1 Комментарий
Hi @ale60137,
What is the make and model number of the PC or the motherboard if a custom build?
Was the PC setup to be used in a RAID configuration or not, before this problem occurred and if so was it working OK?
Was there any general power failures to the premises where the PC is located, when the PC was turned on and working, just before the problem occurred?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Check BIOS battery, it needs to be at least 3.6
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
ale буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За все время: 436
