Internal monitor Show double image
A friend of mine have this Powerbook G4 A1052 1.33.
The internal monitor now works only at 640x480 and 800x600, OS recognise it as "VGA Monitor", and the screen is "doubled", as you can see on the following image:
http://www.flickr.com/photos/77200474@N0...
On the external monitor everything works well.
I've already tried reset nvram, pram, etc (also via open firmware at boot), nothing changes. It's the monitor that needs to be changed?
Thank you
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Try starting up in Safe Mode by holding down the Shift key on startup. If this solves the problem, remove the last thing you downloaded and installed.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
Добавьте свой ответ
Antonio Meloni буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 491
