Выпущенный 16 сентября, "меньший" флагманский смартфон Apple оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем ProMotion, трехлинзовой системой задней камеры, 5G и новым дизайном "Динамического острова" вокруг фронтальной камеры и верхних датчиков. Преемник iPhone 13 Pro.
Вопросов 20 Показать все
14 Pro display won’t separate from frame
Hello,
I recently purchased a replacement battery for my 14 pro. I'm using the provided suction cup and a hairdryer. After removing the 2 screws, I tried heating the bottom edges multiple times, providing constant pressure, slightly pulling up and down, and also heating while pulling on the display.However I could not get the display to budge enough to get the pick inside. Anyone have this problem, and any tips for the next time try?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
Hi, what i allways do is put some 90% alcohol on the side of the screen to loosen the frame adhesive. Then heat the frame/screen at about 100 degrees celcius and i use a verry thin metal scheed (for example feeler gauges to adjust the contact point of my car engine) i hope you know what i mean, because a rasorblade is a little bit to thick. And put this thin metal sheet between the screen and housing and when there is a small gap i put a drop of alcohol to weaken the adhesive. Sorry for my poor english.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Arvid Huq будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 15
