Ma television a le son mais pas d'images
bonjour à tous,
J'ai un probleme avec ma television de marque westpool. Quand je l'allume il affiche seconde et l'images disparait et laisse le son.
cdlt.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
Ответов (1)
@mmben60625 ultimately this sounds like a bad backlight array. If it remains dark, turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed.
If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adding images to an existing question for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
We will need to know your exact model number.
Translation
@mmben60625 En fin de compte, cela ressemble à un mauvais rétroéclairage. S'il reste sombre, mets la télévision sur une chaîne où tu peux entendre le son. Ensuite, utilise une lampe de poche et dirige le faisceau en biais contre l'écran. Fais-le dans une pièce sombre. Vois si tu peux distinguer des ombres ou des formes. Si c'est le cas, c'est ton rétroéclairage qui est défectueux.
Si tu ne vois rien, débranche ton appareil et retire le couvercle arrière. Ensuite, vérifie visuellement les cartes pour voir s'il y a des composants visiblement endommagés. Vérifie tout le câblage et débranche les fils pour les rebrancher, en t'assurant qu'ils sont correctement insérés. Poste quelques images de toutes tes cartes avec ta question. Utilise ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i... pour cela afin que nous puissions voir ce que tu vois. Il est possible qu'il s'agisse d'un problème de carte d'alimentation ou de carte T-con.
Nous aurons besoin de connaître ton numéro de modèle exact.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
M. MBENGUE будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 6
