1 ответ 0 Оценка |
Computer suddenly turning slow |
1 ответ 0 Оценка |
PC does not recognize second hdd after restart |
2 Ответов 2 Оценка |
Blank screen,fan spins power indicator lits,battery indicator charging |
3 Ответов 0 Оценка |
How to reinstall windows when I cant load windows setup? |
Документы
Общие сведения
K56CM — это портативный ноутбук-«ультрабук», разработанный компанией Asus. Впервые он был представлен широкой публике на выставке IFA в Берлине в начале сентября 2012 года. Также известен под похожим номером модели «S56CM». Внутри устройства установлен процессор Intel 3-го поколения и дискретная видеокарта Nvidia.
Доступ к внутренним компонентам K56CM для ремонта относительно прост. Наиболее очевидный компонент — аккумулятор, который удерживается в задней части ноутбука двумя защелками. Если вы не можете найти руководство по разборке здесь, на iFixit, на этом видео на YouTube процесс показан достаточно подробно. Сняв панель доступа (закрепленную двумя винтами Phillips) на нижней части устройства, вы получите доступ к 2,5-дюймовому жесткому диску SATA и двум слотам для оперативной памяти. Официально Asus заявляет, что ноутбук может использовать до 8 ГБ памяти в общей сложности, однако компания-производитель памяти Crucial утверждает, что устройство фактически поддерживает до 16 ГБ. Часто компании указывают максимальную конфигурацию памяти, которую они протестировали и могут подтвердить, но реальный предел возможностей ноутбука выше.
Идентификация
Этот 15-дюймовый ноутбук оснащен алюминиевым корпусом с тонкими полосами, которые проходят горизонтально по черной задней части дисплея, а панель клавиатуры выполнена в серебристом цвете.
Чтобы идентифицировать этот ноутбук, посмотрите на нижнюю сторону: там должна быть наклейка с номером модели «K56CM» или «S56CM». Если на наклейке нет номера модели, найдите серийный номер и введите его на странице проверки гарантии Asus, чтобы узнать точную модель.
Технические характеристики
Процессор
- Intel Celeron 847
- или Intel Pentium 987
- или Intel Core i3-3217U
- или Intel Core i3-2365U
- или Intel Core i5-3317U
- или Intel Core i7-3517U
Оперативная память
- До 16 ГБ всего
- Два слота SO-DIMM
- DDR3 с частотой 1600 МГц
Накопитель
- Жесткий диск 320 ГБ, 500 ГБ, 750 ГБ или 1 ТБ
- Форм-фактор 2,5 дюйма
- Интерфейс SATA
- Оптический привод
- Чтение/запись DVD
Графика
- Nvidia GeForce GT 635M
- Intel HD 4000
Дисплей
- 15,6 дюймов (39,6 см) по диагонали
- 1366x768 пикселей
Разъемы
- Два порта USB 2.0
- Порт USB 3.0
- Порт HDMI
- Видеовыход VGA
- Порт Gigabit Ethernet
- Комбинированный разъем 3,5 мм для наушников и микрофона
Беспроводные интерфейсы
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Bluetooth 4.0
Дополнительная информация
Официальная страница продукта Asus K56CM
Технические характеристики Asus K56CM
Руководство пользователя Asus K56CM (на английском языке)
Обзор Asus K56CM в блоге Hi-Tech News
Обзор Asus S56CM на NotebookCheck (S56CM — это то же самое, что K56CM)
ASUS Manual de utilizare pentru notebook PC
