1 ответ
0 Оценка
Нет ответов
1 Оценка
Нет ответов
2 Оценка
Нет ответов
0 Оценка
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общие сведения
Смартфон Nokia 6 на базе Android был выпущен компанией HMD Global в январе 2017 года. Nokia 6 стал доступен по всему миру, включая специальные версии Nokia 6 Arte Black для Flipkart, Amazon и Snapdeal.
Nokia 6 оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1080 на 1920 пикселей. Телефоны Nokia 6 выпускались либо с 32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ оперативной памяти, либо с 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. Устройство также оснащено 16-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи. Все модели Nokia 6 имеют несъемный аккумулятор емкостью 3000 мАч; это означает, что батарея закреплена на постоянном клеевом соединении, что затрудняет ее ремонт и замену, но не делает их невозможными.
В обзоре Nokia 6 от TechRadar отмечается разочаровывающе медленная зарядка и время автономной работы, составляющее около одного дня. В обзоре высоко оценили сканер отпечатков пальцев и качественные камеры Nokia 6.
Nokia 6 стал первым смартфоном под брендом Nokia со времен Lumia 638. Физическая кнопка сканера отпечатков пальцев в нижней части передней панели, а также треугольная и квадратная функциональные кнопки помогают отличить Nokia 6 от Nokia 6.1. Nokia 5 меньше, чем 6, и фронтальная камера у нее расположена слева от динамика, а не справа, как у модели 6. У Nokia 6 НЕТ сканера отпечатков пальцев на задней панели, а для зарядки по-прежнему используется разъем Micro USB, а не USB-C.
Мобильный телефон Nokia 6 оснащен 5,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080p. Устройство работает под управлением операционной системы Android v7.1.1 и имеет 32 ГБ памяти с поддержкой карт MicroSD до 128 ГБ. Имеется фронтальная камера и 16-мегапиксельная задняя камера. Корпус телефона выполнен из алюминия, а передняя панель — из стекла.
С момента выхода в 2017 году Nokia 6 была заменена моделью Nokia 6.1 в январе 2018 года.
Идентификация
Nokia 6 выпускался в цветах корпуса: «Arte black» (черный глянец), матовый черный, закаленный синий, серебристый и медный. Включает номера моделей TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025 и TA-1039.
Название «Nokia» заглавными буквами расположено по центру задней панели телефона. В нижней части передней панели находится трехкнопочная навигация Android, включающая кнопки «Назад», «Домой» и переключения приложений. Nokia 6 имеет алюминиевую заднюю крышку, металлическую рамку и устойчивый к царапинам стеклянный экран.
Технические характеристики
Модели: TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025, TA-1039
Дата выпуска: январь 2017 г.
Корпус:
  • Размеры и вес: 154 x 75,8 x 7,9 мм, 169 г
  • Материалы: стекло спереди (Gorilla Glass 3), алюминиевая задняя панель, алюминиевая рамка
  • SIM-карта: гибридная Dual SIM (Nano-SIM, попеременный режим работы)
Дисплей:
  • Тип: емкостный IPS ЖК-экран, 16 млн цветов
  • Размер: 5,5 дюйма, 82,6 см2 (~70,7% площади передней панели)
  • Разрешение: 1080 x 1920 пикселей, соотношение сторон 16:9 (~403 ppi)
  • Защита: Corning Gorilla Glass 3
Платформа:
  • ОС: Android 7.1.1 (Nougat), с возможностью обновления до Android 9.0 (Pie)
  • Чипсет: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 нм)
  • Процессор: восьмиядерный 1,4 ГГц Cortex-A53
  • Графический процессор: Adreno 505
Память:
  • Слот для карты памяти: microSDXC (используется общий слот SIM)
  • Встроенная память: 32 ГБ (3 ГБ ОЗУ), 64 ГБ (4 ГБ ОЗУ)
  • eMMC 5.1
Основная камера:
  • Один модуль: 16 МП, f/2.0, 1.0 мкм, фазовый автофокус (PDAF)
  • Функции: двухтоновая вспышка Dual-LED, панорама, HDR
  • Видео: 1080p при 30 кадрах/с
Фронтальная камера:
  • Один модуль: 8 МП, f/2.0, 1/4", 1.12 мкм, автофокус (AF)
Звук:
  • Динамик: есть, стереодинамики
  • Разъем 3,5 мм: есть
Коммуникации:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа
  • Bluetooth: 4.1, A2DP, LE
  • GPS: есть, с A-GPS, GLONASS
  • NFC: есть
  • Радио: FM-радио
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Функции:
  • Датчики: сканер отпечатков пальцев (спереди), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас
Аккумулятор:
  • Литий-ионный, 3000 мАч, несъемный
  • Зарядка: 10 Вт
  • Время работы в режиме ожидания: до 768 ч (3G)
  • Время работы в режиме разговора: до 18 ч (3G)
  • Время воспроизведения музыки: до 22 ч
Прочее:
  • Цвета: Arte Black, Matte Black, Tempered Blue, Silver, Copper
  • Уровень SAR (ЕС): 0,29 Вт/кг (голова)
Дополнительная информация
Minh Tran
Участник с: 04/15/19
134 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 членов
Автор 120 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 125
За все время: 13,220
