Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
Телефон не реагирует на прикосновения
Посторонние элементы на экране
Убедитесь, что на сенсорном экране нет пыли, следов масла или воды. Если они есть, протрите экран устройства мягкой тканью, стараясь не поцарапать его.
Небольшой программный сбой
Если экран по-прежнему не реагирует после очистки, попробуйте перезагрузить телефон. Выключите телефон на одну минуту, прежде чем снова включить его.
Искаженный звук
Звук на Nokia 6 воспроизводится некорректно
Неисправные динамики или наушники
Это маловероятно, но обычно это самая простая проблема для исключения. Проверьте ваш Nokia 6 с другими динамиками или наушниками, чтобы убедиться, что проблема в телефоне, а не во внешних устройствах.
Программный сбой DOLBY Surround
На некоторых новых телефонах обновление системы приводит к тому, что объемный звук DOLBY работает не так, как задумано. Чтобы устранить проблему, отключите объемный звук DOLBY. Для этого перейдите в «Настройки», выберите «Звук», затем «Объемный звук DOLBY» и переключите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Наконец, выполните полную перезагрузку телефона.
Сканер отпечатков пальцев не реагирует
Телефон не разблокируется, когда вы прикладываете палец к сканеру отпечатков пальцев
Посторонние элементы на сканере
Убедитесь, что сканер отпечатков пальцев очищен от следов масла и пыли. Поскольку вы касаетесь его каждый раз, когда разблокируете телефон, на нем чаще скапливается грязь.
Посторонние элементы на пальце
Вымойте руки, чтобы убедиться, что ничто не мешает считыванию отпечатка. Если это не помогает, сбросьте настройки отпечатков в меню настроек. Для этого перейдите в «Настройки», затем выберите «Безопасность» и, наконец, «Отпечаток пальца».
SD-карта не обнаружена
Устройство не видит SD-карту
Незначительная аппаратная проблема
Решение может быть простым: извлеките SD-карту и вставьте её обратно в слот. Слот для SD-карты расположен на левой стороне телефона. Извлеките карту и подождите 30 секунд, прежде чем вставлять её снова.
Программная проблема
Если переустановка SD-карты не решила проблему, попробуйте выключить устройство минимум на 60 секунд, а затем включите его снова. Возможно, потребуется комбинация этих действий: извлеките SD-карту, выключите телефон, снова включите его, а затем вставьте SD-карту.
Посторонние элементы на SD-карте или в её слоте
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, попробуйте аккуратно очистить SD-карту и слот для неё с помощью ткани или сжатого воздуха перед установкой карты.
Телефон перегревается
Телефон сильно нагревается после длительного использования
Приложение потребляет слишком много энергии
Возможно, какое-то приложение перегружает телефон. Видеоигры с тяжелой графикой или крупные приложения могут привести к нагреву телефона при длительном использовании. Попробуйте сделать перерыв в игре или используйте приложения по одному.
Некачественный зарядный кабель
Возможно, вы используете не оригинальный зарядный кабель. Если телефон перегревается во время зарядки, рассмотрите возможность покупки оригинального кабеля, если у вас его нет.
Старый или изношенный аккумулятор
Если телефон продолжает перегреваться после выполнения предыдущих действий по устранению неполадок, причиной может быть старый аккумулятор. В этом случае попробуйте установить приложение для контроля температуры телефона. Если проблема сохраняется, замените аккумулятор как можно скорее.
Ссылки
https://www.technobezz.com/common-nokia-...
https://mobileinternist.com/nokia-6-bugs
Minh Tran
Участник с: 04/15/19
134 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 49
За все время: 2,977
