Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 6 Plus, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Детальный разбор iPhone 6 Plus, Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 1, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus, Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Дамы и господа, время пришло. Сегодня мы находимся среди немногих, кто первыми получит iPhone 6 Plus. Что делает этот аппарат особенным? Вот краткий список:
    • 64-битный процессор Apple A8
    • Сопроцессор движения второго поколения M8
    • Объем памяти -- 16, 64, или 128 ГБ
    • 5.5 дюймовый 1920x1080 пикселей (401 ppi) Retina HD дисплей
    • Камера iSight на 8 Мегапикселей (пиксели размером 1.5 микрон, хитрый автофокус с phase-detection, оптическая стабилизация изображения) и камера FaceTime 1,2 Мегапикселей
    • Датчик отпечатков Touch ID, барометр, 3х-осевой гироскоп, акселерометр, датчик освещенности
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
  2. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 2, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 2, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Сводка новостей с фронта:
    • В 13-00 очередь в Apple Store уже было 50 человек.
    • К 7 часам утра -- уже более 1000 человек!
    • Наш номер был 53, а в Apple Store всего 40 iPhone 6 Plus :( пруфлинк.
    • Благодаря чудесному Рикки мы все же получили свой девайс. Спасибо, Рикки!
    • После нашего небольшого приключения в Apple Store, мы вернулись в MacFixit Australia, где и проходит разборка. Мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям из MacFixit Australia за то, что разрешили использовать их офис в Мельбруне для этого события! Они так же занимаются ремонтом Mac и iPhone и продают наши инструменты.
  3. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Сравниваем размеры с Phone 5s и пирожным.
    • iPhone 6 Plus -- 158,1 мм в длину , 77,8 мм в ширину и 7,1 мм по толщине. Немного больше, чем Pop tart.
    • 7,1 мм — это самый толстый из текущей линейки iPhone, но по толщине он все равно уделывает прошлогодний iPhone 5s с его 7,6 мм.
  4. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 3 из 3
    • iPhone 6 Plus, как и прошлый iPhone 5s доступен в трех различных расцветках: серебристый, золотой и темно-серый. Ну конечно, мы взяли золотой!
    • Номер модели: A1524.
    • Как уже многие заметили, камера немного выдается из корпуса. Кажется, Apple не удалось добиться уменьшения размеров оптики и сенсора. Защитное стекло перед линзой, судя по всему, сделано из сапфирового стекла, но нам до сих пор не ясно, как это действительно влияет на прочность.
    • Как и у HTC One M8, у iPhone 6 Plus имеются две пластиковые вставки на корпусе для возможности функционирования антенны. Если бы их не было, телефон не смог бы принимать сигнал из-за металлического корпуса.
    I'm pretty sure the lens cover is no longer made of sapphire. Can you guys confirm that?
    Joey Geraci - Ответить
    Apple's technical specification explicitly states that it IS sapphire.
    https://www.apple.com/iphone-6/specs/
    henry3dogg -
  5. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Как и во всех последних моделях, используются pentalobe-винты. Мы используем наш Набор отверток Pro Tech для того, чтобы справится с ними.
    • Хотя мы не любим такие "сложные" винты, но все же это лучше, чем сразу переходить к нагреву (как в случае с iPad).
  6. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Время iSclack! Замечательный инструмент, чтобы безопасно, без повреждений, отделить дисплейный модуль от корпуса.
    • Делаем аккуратно, помня сюрприз с прошлого разбора.
    • Без каких-либо сложностей удалось открыть наш золотой "сундук с сокровищами".
    • Избавление от кабеля, идущего от Touch ID к разъему Lightning привело к лучшему дизайну устройства (и более безопасной процедуре вскрытия), как на iPhone 5, который на данный момент является самым удобным iPhone для ремонта.
    • Как и в прошлых моделях, шлейфы, идущие от экрана безопасно закреплены с помощью металлических держателей.
  7. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Наконец-то мы можем увидеть, что же внутри :)
    • В принципе, все выглядит очень похоже на то, что было в iPhone 5s, но сразу заметен сильно увеличенный размер батареи.
    any word on the display maker/materials?
    some - Ответить
  8. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Модуль кнопки Home защищен металлической пластиной. Если её снять, то кнопка легко вынимается.
  9. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Передняя камера -- часть модуля, который включает разговорный динамик. Этот модуль закреплен на задней части передней панели телефона.
    I'm a little confused.. Shouldn't there be mroe of a teardown on the screen? Seems the backplate on the LCD would have some ribboncable hidden beneath it?
    MobiFix - Ответить
    Can the front camera b removed without interupting the function of the earpiece speaker?
    lzsdn - Ответить
    My iphone 6 plus has a webbed screen however everything works 100%. I bought a replacement "glass front screen" off ebay and attempted to replace it yesterday. It appears that the front glass screen is glued onto the backplate. Can you confirm? I can provide an image of the screen I bought on ebay if that helps. Thanks
    Aruba1 - Ответить
  10. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Снимаем металлическую пластину с передней панели.
    • Apple полностью изменила способ подключения кнопки Home к материнской плате, что сильно повысило ремонтопригодность. Теперь нет короткого, легко рвущегося кабеля, как в 5s. Вместо этого кабель проходит вдоль обратной части аппарата, чему мы несказанно рады!
    Apple is most likely primarily focused on the ease of assembly rather than ease of repair.
    Hacked2123 - Ответить
    Exactly. A short cable that has to be attached like the iPhone 5S means a time-robbing assembly step that's done in tight situations.
    Making the cable long may cost 10 cents more in materials costs, but if it saves the worker 20 seconds of time, it increases manufacturing throughput of that worker and thus makes up for the extra cost.
    Worf - Ответить
  11. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 11, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 11, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Время извлечь батарею.
    • Шлейф батареи закреплен металлической пластиной, которую мы убираем с помощью нашего специального инструмента.
    • Внизу батареи есть липкие защитные ленты.
    • Что мы про них знаем: отклеиваешь правильно -- и это суперлегко, но если тянешь неверно, то это просто ужас.
    • Эти пломбы аналогичны пломбам 3М, и если верно прилагать усилия, то все идет как по маслу.
    Is it Possible to remove the Logic Board right after removing the screen without having to remove the battery or anything else?
    Aaron Richey - Ответить
  12. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 12, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 12, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 12, изображение 3 из 3
    • После пары магических слов, батарея легко извлекается.
    • Как и говорилось в слухах, емкость батареи -- 3,82 Вольта при 11,1 Ватт/час энергии, что составляет 2915 миллиАмпер/час — почти в 2 раза больше, чем в iPhone 5s с его 1560 мА/ч, и немного больше, чем у Galaxy S5 с 2800 мА/ч.
    • В итоге увеличенная батарея и эффективность позволяет Apple заявлять о 24 часах разговора в 3G и 384 часах в режиме ожидания.
    • Батарея у Plus больше, чем батарея у iPhone 6 (6,91В/ч, 1810мА/ч), что объясняет бОльшую продолжительность работы устройства, несмотря на бОльший дисплей.
    How much does the battery weigh ? Is the mA density per gram higher than previous generations ?
    Joao Fabio Tavares - Ответить
    Correct me if I am wrong - at 3.82 V and 11.1 Wh, isn't the battery more like 2905 mAh?
    Valserp - Ответить
    Can anyone tell me what the minimum A or mA will be to charge the phones? Curious if some 3rd party power banks I have will still work.
    nmccmv12 - Ответить
  13. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 13, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 13, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 13, изображение 3 из 3
    Jimmy
    $7.95
    Купить
    • О! Что-то новенькое! Модуль вибромотора расположен справа от батареи, ниже материнской платы.
    • Знаете Jimmy? Возможно, вы с ним уже знакомы. С помощью Джимми мы откроем этот модуль.
    • Спасибо, Джим! Внутри -- медные контакты, катушки и вибромотор.
    What kinds of vibrator? Looks different from the conventional. What are the dimensions of the vibrator?
    Louis Jeong - Ответить
    i think its new apple made and we will see some similar in the apple watch (taptic engine)
    3gfisch -
    The vibrator isn't the common motor/counterweight type. It seems like a linear see-saw motor, using the magnets themselves as the moving masses.
    raymondjram -
    Annoyingly loud, this new vibrator. Calling it "silent" mode is now pushing it.
    b c - Ответить
  14. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Основная камера легко достается пинцетом.
    • Сзади камера iSight маркирована DNL432 70566F MKLAB.
    • Как и iPhone 5s, 6 Plus содержит 8 MP (с пикселями 1.5µ) с диафрагмой ƒ/2.2 камеру. 6 Plus принес два изменения: оптическая стабилизация изображения, и Фазовый автофокус "Focus Pixel".
    • Phase-detection has been around for awhile in DSLRs, but is relatively new to smartphones. However, the iPhone 6 and 6 Plus aren't the first to feature it — the Samsung Galaxy S5 had it first.
    Invensense OIS in rear camera?
    Piy - Ответить
    it does not seem so
    visiblenoise -
    invensense in rear facing camera???????
    nann - Ответить
    sony sensor or no? Which?
    seff - Ответить
    Is it possible to put 8MP camera of iPhone 6 plus in iPhone 6 ?
    youplaou - Ответить
    Step 17:
    Constant readings from the gyroscope and the M8 motion coprocessor give the iPhone 6 Plus detailed data on the movements of your shaky human hands, allowing it to compensate by rapidly moving the lens assembly. Result: sharper, clearer photos, even in low-light environments.
    I am still puzzled by the fact that both models have the M8 and MP67B chips. So, why do you say that OIS is only in the 6+ model?
    DoubleBagel - Ответить
    Is there a small strap by the rear facing camera that is necessary for functionality? if so what is the part number or id? Thanks
    alexiskf - Ответить
    • Such wiggles. Much wiggles.
  15. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Давайте заглянем внутрь модуля камеры.
    • Используя пластиковый инструмент и несколько крепких пальцев, мы снимаем корпус.
    Metal shield, 6 pins. What is is Captain!
    Evil Otaku - Ответить
  16. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 2 из 2
    • При ближнем рассмотрении внутренностей камеры мы замечаем ожидаемое: небольшая линза.
    • Под линзой мы видим сенсор камеры.
  17. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Пришло время отделить материнскую плату от корпуса.
    • Перед завершением советуем аккуратно отделить крепление антенны от задней части платы.
  18. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 19, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Давайте посмотрим на некоторые микросхемы на передней стороне материнской платы:
    • Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (маркировка EDF8164A3PM-GD-F)
    • Qualcomm MDM9625M LTE Modem
    • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
    • Avago A8020 High Band PAD
    • Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
    • Усилитель мощности TriQuint TQF6410 3G EDGE
    • Гироскоп и акселерометр InvenSense MP67B 6-axis
    Can you tell if the A8 was manufactured by Samsung or TSMC?
    halo1982 - Ответить
    The A8 was definitely manufactured by TSMC in TAIWAN!~
    Benson -
    who won the gyro/accelerometer???
    DeandreCole - Ответить
    Invensense !
    Piy -
    It looks like there is another accelerometer right next to the IMU... Might be that they are having problems with Invensense?
    visiblenoise -
    Can you open the rear facing camera to see if Invensense is in it?
    nann - Ответить
    Love you Invensense gyroscope :))= :)
    Piy - Ответить
    Is there a small Qualcomm IC next to the Avago and Skyworks parts with a QFE 11xx number?
    Chris - Ответить
    You're correct Chris! It's a Qualcomm QFE1100.
    Geoff Wacker -
    Where is the barometer? Is it from Bosch?
    Nick Wong - Ответить
    yeah, the bosch sensor is missing in the teardown: http://forums.macrumors.com/showthread.p...
    hmm778 -
  19. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Еще чипы на передней стороне платы:
    • Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
    • RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
    • SkyWorks 77356-8 Mid-Band PAD
  20. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Задняя сторона материнской платы
    • SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
    • Murata 339S0228 Wi-Fi Module
    • Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
    • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers (also known as the M8 Motion Coprocessor)
    • NXP 65V10 NFC module + Secure Element (Скорее всего, содержит контроллер NFC NXP PN544)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
    NFC is not connected to the battery right? It could never be used to wirelessly charge correct?
    Court Kizer - Ответить
    That's correct.
    Kyle Wiens -
    holy crap you guys getting nerd hard ons ... where the F#$ is my pocket protector %#*@ IT ALL!!!
    Hayward Life - Ответить
    Big business. For instance Invensense in iPhones for first time ever. If they are in the 6 also, that is 200+million chips sold over the next year. Revenues/Cash Flow up. Buy some stock(hopefully you already owned some or atleast some calls)! This teardown represents billions of dollars.....the question is who's making it. Its not all about iPhones and pocket protectors....its more about making stacks and stacks of money. One day you will figure it out.
    dt40 -
    Any chance you could remove the cover of the Murata 339S0228 Wi-Fi Module to see what's inside?
    Michael - Ответить
    Can you confirm the M8 part no. LPC18B1UK isn't in the NXP manual; LPC185x is.
    Anthony - Ответить
    OK, looks like M8 is an LPC18B1UK as stated....http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_M7
    Anthony - Ответить
    any view of the NFC antenna?
    Raymond Yu - Ответить
    Variant: A 128GB model uses proprietary Toshiba (now Kioxia) NAND instead of SK Hynix.
    Roland Metivier - Ответить
  21. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 22, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Еще чипы на задней стороне.
    • Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip
    • Qualcomm заявляет, что WFR1620 "необходим для реализации работы с операторами через WTR1625L", что бы это ни значило.
    • Qualcomm PM8019 power management IC
    • Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
    • AMS AS3923 boosted NFC front end
    What's a "touch transmitter"?
    - Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter
    I can't believe they use two controllers for the touch screen?!?
    in step 21: Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
    tre - Ответить
    Does anyone know how much the AMS chip costs (ballpark)?
    John Winters - Ответить
    The guys from NFCworld found the ams chip now: http://www.ams.com/eng/Products/NFC-HF-R...
    Seems you cannot find it Googling for it.
    From the block diagram it seems the AS3923 is connecting to the antenna not the NFC controller.
    Fits to the description saying that the chip is replacing the drivers of the controller.
    They also mention to support peer to peer and other modes so we can hope for more than just payment it seems ;) Cant wait to get one...
    Force - Ответить
    There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
    Joe Ortaniak - Ответить
    hmm778 -
    Do other phone manufacturers use an NFC booster or is this unique to IP6?
  22. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Одинокий динамик.
    • Модульный дизайн динамика -- это хорошо, даже если нет четкой маркировки, как здесь. В данном случае пока неясен производитель.
    On the lower-left corner of the front of the speaker (second image, can't tell if front or back, guessing front), you can see what looks like a QR code and a serial number, but that's just out of focus enough so it's impossible to make out.
    Danny Dalton - Ответить
    The barcode reads DXY43443115G34YAU dun think you can decipher anything from it.
    lawrence -
  23. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Модуль разъема зарядки состоит из разъема наушников, Lightning-разъема и нескольких коннекторов для антенн.
    • Такая компоновка замечательна с точки зрения сохранения места, но не очень хороша, когда разъем наушников решает, что ему не нравится, когда его постоянно используют!
    Is the 6 plus completely Samsung free ?
    Tochi Nwa - Ответить
    At first blush, it appears so! Taking inventory of all the components, I noticed that as well.
    karrock -
    Who got microphones? Some users have issues with it. There should be 3 mics in total. Anybody know who supply it and is it possible to replace it with anything else? Thank you
    Laimo - Ответить
    Wondering the same thing as Laimo. Thx!
    Sam Slant - Ответить
    Do you have pictures of the other side of the power cable?
    George - Ответить
  24. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Антенны везде! Множество антенн рядом с верхней задней частью корпуса.
    Hello. What is that cable (821-2294-05)?
    Mac Davis - Ответить
    What is the function of that cable or antenna
    Albert Nana Essel - Ответить
  25. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 26, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 26, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Приближаемся к последнему шагу. Сейчас на пути: шлейф кнопки включения и кнопок громкости.
    • Оба достаточно хрупки: содержат маленькие компоненты на тонких перемычках.
    re: SYX2 - get it? the industrial design team name for the case is SYX 2 i.e. the 6.2 inches in length of the case.
    Jay - Ответить
    I really don't get it still...
    Hacked2123 -
    Wow, that took me an embarrassingly longtime to get syx (six) 2 (two).
    Hacked2123 -
  26. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 27, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Особый интерес вызывают новые резиновые прокладки между кнопками включения, громкости и корпусом.
    • Это шаг вперед к лучшей защите от попадания влаги, и как следствие, надежности всего устройства.
    Those ugly plastic stripes / inlays / antenna break-throughs – are the replaceable? Any chance anybody will offer a replacement for them which better meet the metal colors?
    Yves Luther - Ответить
    Does either iPhone 6 actually feature official water resistance to any degree?
  27. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 28, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Гигант повержен! iPhone 6 Plus получает 7 из 10 баллов по простоте ремонта. Это шаг вперед по сравнению с iPhone 5s:
    • Продолжая тренд, заданный iPhone 5, дисплейный модуль отделяется в первую очередь, что упрощает замену дисплея (самая частая поломка).
    • Батарею поменять тоже несложно. Нужны отвертки для pentalobe-винтов и умение аккуратно снять пластиковые пломбы. Но это не сложно.
    • Шлейф датчика отпечатков пальцев теперь не мешает вскрытию устройства (на 5s его очень легко повредить, если неаккуратно отделять дисплей).
    • В iPhone до сих пор используются pentalobe-винты, которые требуют специальных отверток.
    • Apple сама не делится информацией по ремонту iPhone 6 Plus с независимыми мастерскими и клиентами.
    5s? Pretty sure this was a 6 plus? =)
    MobiFix - Ответить
    Whoops... fixed! :)
    Luke Soules -
    OK, using pentalobe screws is kind of annoying, but you guys sell the driver for $8. Given how smoothly the disassembly went it doesn't seem fair to give a red dot (and maybe a drop from 8 to 7) for the requirement of an $8 part when repairing an $800 device.
    Eric Domb - Ответить
    But can you put it back together?
    Mark Bliss - Ответить
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
83%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
86 Комментариев
How much is the Ram?1G?2G?
jamdali5 - Ответить
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
iphone6splus -
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
yeison_polaco -
amount on ram in 6+???
bowsa2511 - Ответить
Ram of CPU is 1 GB
Joel Morales -
RAM is 1 GB, that's been confirmed by several people already (including Macworld).
Eric - Ответить
I'm guessing 1 gig for the ram
Steve - Ответить
Macworld didn't confirm it. They said it appears to be 1GB.
iphone6splus - Ответить
Android Users be like: Please let it be 1 gig memory...Apple Users like: Oh no,hopefully he does not scratch it.
Steve - Ответить
Shame that Android users weren't bright enough to realise that a phone based of [a ripoff] Java machine is going to need absurd amounts of memory. Which is why Android phones fail so badly when the user runs multiple applications.
henry3dogg -
INVN OIS in the rear facing camera?
Dre1107 - Ответить
You guys used a 54-bit toolkit to repair a 64-bit phone? That's not enough power! You need an upgrade! :-D
zeromeus - Ответить
YES! You need at least 128 bits.
Ari Porad -
iPhone 6 4.7 inch model teardown too? Or only Plus for now? Even thought it's the same internals on the board it's a different design after that.
Alec - Ответить
We're doing the 6 Plus first. Fret not, the iPhone 6 isn't getting off the hook. :)
Jeff Suovanen -
RAM is 1G according to the part no. F8164A3PM-GD-F (8 stands for 8Gb=1GB)
Benson - Ответить
16 stands for 16Gb=2GB
iphone6splus -
'8' stands for 8Gb=1GB (for 2GB SDRAM, the part no. will be 'A')
"64" stands for 64-bit data width (for 32-bit SDRAM, the part no. will be "32")
The datasheet of Elpida SDRAM can be found here: http://www.micron.com/-/media/documents/...
Benson -
F8164A3PM had 0 results. You should've said EDF8164A3PM. Thanks for the link!
iphone6splus -
Where do you see that in this article?
fish -
It's on the A8 chip. Step 15, image 2.
iphone6splus -
Ah, unfortunate. This is my first iphone, !&&* my last android I bought a bit over two years ago had double the ram of this. Oh well, so it goes
fish -
The part no. of SDRAM (F8164A3PM-GD-F) can be found on the right of Apple A8 SOC.
According to the datasheet, F is the product family (Mobile LPDDR3 SDRAM); A is the power supply interface (1.8V and 1.2V); 3 is the revision; PM is the package code.
This SDRAM should be a customized product with customized package (the SDRAM in Apple A7 SOC is F8164A1PD while the standard part no. is F8164A1MA).
Benson -
Benson, you made it on MacRumors, congrats. http://www.macrumors.com/2014/09/18/ipho...
iphone6splus -
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed.
fish - Ответить
Thanks for doing this!!!
TechRx - Ответить
Will they open the A8 SoC to check suppliers???
ram is 1gb, been confirmed by many, here's one http://forums.macrumors.com/showthread.p...
minh - Ответить
INVENSENSE OIS in the rear camera?
steve - Ответить
Is the speaker louder than the iPhone 5s?
Alex Ortiz - Ответить
Optical image stabilization by Invensense?!?
nann - Ответить
Is the tear down complete? Who won the gyro/accelerometer? Invensense?
steve - Ответить
InvenSense did indeed supply the gyro/accelerometer.
Geoff Wacker -
Does anyone know where you can buy that camera assembly?
Jason McMinn - Ответить
What about compass and the advertised barometer?
Pavel - Ответить
Take look at the position of the pressure sensor:
http://www.eetimes.com/author.asp?sectio...
Joe Ortaniak -
So what's inside the Murata wi-fi module? Based on the marking, it looks pretty similar from IP5s's wi-fi module (with Broadcom's chipset). Can you please confirm? Thanks.
Chris - Ответить
can you check to see if the camera ring is magnetic in anyway ?? there was a patent filed back in jan 2014 for a similar magnetic ring by apple. and the ring is what ether keeps the camera steady or what holds on different lenses. i think this is maybe why the camera protrudes.
misterkrad - Ответить
dt40 please elaborate on this "making fat stacks". You have my attention...
Jonathan Bell - Ответить
Any snapshot of the internals so I can use it as my wallpaper when I get the phone? Thanks.
WL Wong - Ответить
Could you identify display manufacturer?
Osman Zengin - Ответить
Where is the NFC antenna? How small it is to put into iphone?
Jay - Ответить
It involves the entire top frame, looks pretty complex.
Tom Chai -
Step 19: InvenSense MP67B 6-axis Gyroscope and Accelerometer Combo
RJG - Ответить
I would say MP576 from zoom of photo
Anthony -
I'm amazed at how people do not understand RAM usage in a modern OS. Android still suffers from outdated methods, so it needs more RAM. iOS and WP do not need more RAM. More RAM would provide zero benefit.
scottwilkins - Ответить
Tell that to me next time your safari tabs reload after you load 3 simultaneously.
Joey Geraci -
Be reasonable Scott. If he was bright enough to understand that, he wouldn't have bought Android in the first place.
henry3dogg -
Android can do more at once, its not an outdated method, its flexibility. iOS and WP are simpler, which suits their userbase..
chrisM -
He's right. Java requires an absurd amount of RAM since it is an interpreted language, meaning that your phone has to recompile an application every few seconds! But iPhone runs on C++ which is super conservative with ram and in all honesty, all iPhone apps only need at max 312mb of ram while Android uses the whole lot.
Joshua Sandoval -
My A7 can handle over 20 tabs at once and never lag- Apple for the win :)
Gigabit87898 -
Any idea what the layer count of the circuit board is?
Steve - Ответить
So is this USB 3.0 capable?
Fee Knix - Ответить
The USB 3 extension, USB Type-C will attempt to bring USB 3 up to the level of the Lightning connector.
henry3dogg -
Step 17:
The best part about the iPhone 6 plus is it's size. I think Apple are really out there satisfying two variants of customers - those who prefer large screens and those who are comfortable with the smaller screens. Also, I kinda found this awesome site that is already giving them away in Dubai before everyone else. You guys should check em' out - http://www.alshop.com/apple-iphone-6
Akhil Arun Kumar - Ответить
Can you do an itemised list of all the components so we know how much it costs to manufacture botth iPhone 6 & plus.
teradil - Ответить
Wait.. There is no strengthening frame in this thing, they are relying on the aluminium back for strength? Is that why there are reports of so many bent and damaged phones? Thats just bad design.
chrisM - Ответить
@ifixit: what's the thickness of the rear case enclosure?
Homer - Ответить
Why are people so caught up on the RAM? It's like assuming that a V6 engine is going to be better than a turbo charged 4-cylinder solely because it has more cylinders. It's all about what you can do with it. Yeah, the iPhone 6 only has 1GB of RAM but with Apple's know-how it's like getting the speed & performance of a V8 but with the gas mileage of a 4-cylinder engine. It's win-win. It's great that your phone has 4 or more GB of RAM but that doesn't stop my 1GB phone from blowing your battery covers off in the Geek Bench 1/4 mile.
jkoobers - Ответить
Is there a way to improve wifi signal by using a longer antenna?
Oozi - Ответить
Is there a way to improve wifi signal by replacing the antenna with a longer one or by some other method?
Oozi - Ответить
Is there a way to improv wifi signal with a longer antenna or by any any other means?
Oozi - Ответить
Where is the memory card?
Jalen Thomas - Ответить
Is this true? anyone heard or read about this? please confirm if you have time
http://www.supermorgy.com/2014/11/iphone...
johanna palisoc - Ответить
Apple's website seems to suggest the various flavours of iPhone 6 Plus have support from 3 up to 6 separate mobile standards (A1522 vs. A1524 vs. CDMA vs. GSM flavours). From the chips you saw in the teardown, do you think the various support indicates hardware variations for each model? Or do you think the hardware is the same for all models, and the flavours are a result of the regional firmware installed?
Nico - Ответить
Anyway to tell the clock speed difference between iPhone 6 and 6 plus ..bcoz 6 plus has such more pixels to deal with...so I think speed should be different
Sahil - Ответить
is that the same touch screen controller from Texas Instruments they are using since the first iPhone ever???
Syd Pao - Ответить
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable for iPhone 6 Plus at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
Dean - Ответить
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
Dean - Ответить
Which Bluetooth Chipset is used in 6 Plus
Krishna Tawar - Ответить
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed. http://www.crazydeals.com
Komal Khan - Ответить
Question - My logic board needs to be replaced on my Iphone 6+. This is going to sound really stupid, but. I have a 5C, could I switch the logic board with the 5C and possibly have the 5C run the 6+ display? If not, that's cool it's a long shot completely.
jeffclapp - Ответить
Does anybody know where the 2247-A grounding connector belongs?
Samuel King - Ответить
Alguien me puede aclarar estaduda tengo una tarjeta que tiene fracturada el ( Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash) sera reparable remplazando esa pieza con otro telefono
kelvis - Ответить
if the battery was kept disconnected for a long time will the iPhone data be damaged?
Dany - Ответить
Is anyone familiar with the " field test" mode which displays received signal strength in dBm? If so I'm trying to determine which module in the assembly performs this function.
Scapasso@microphase.com - Ответить
Can you put the insides from a iPhone 6 into a 6 plus?
David locke - Ответить
Did anyone answer your question? I have been extremely curious about that because I have both phones. I've been looking everywhere but not official answer
Sare -
No, you can’t. The components may be similar-looking, but they are not compatible.
Jeff Suovanen -
Hola, he adquirido una bateria nueva en ifixit para el iphone 6 plus y queria saber si despues de haberla instalado en el telefono, hay que reiniciarlo o conectarlo a itunes?
Gracias un saludo
Emilio
Emilio Manuel Arias Jimenez - Ответить
where is the location for the wifi antenna FLEX cable? is it behind the motherboard like iphone 6?
nads - Ответить
Nice Very great man keep doing good work I have website also please visit<a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best outdoor security camera system</a>
Waheed Luqman - Ответить
Nice post man very great article keep doing good work I have also website and post article like that <a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best cheap camera for youtube</a>
I have been using your Ifixit tutorials for ages. They are by far the most reliable when needing a guide on complicated repairs!
Warren Ganser - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 98
За последние 30 дней: 412
За всё время: 1,172,118
