This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Перед тем, как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и не подсоединен к зарядке.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  4. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  5. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  6. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  7. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  8. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  9. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  10. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  11. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  12. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  13. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, Разговорный динамик: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
    • Один винт 4,1 мм Phillips
    • Один винт 2,2 мм Phillips
  14. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 14, изображение 1 из 1
    • There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
  15. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Снимите держатель разговорного динамика с модуля дисплея.
  16. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Снимите разговорный динамик.
  17. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, Фронтальная камера и сенсорный шлейф: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5, Фронтальная камера и сенсорный шлейф: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Пластиковым инструментом для открывания извлеките шлейф фронтальной камеры, начиная от контактов разговорного динамика.
    • Caution: Removing the earpiece speaker contacts can cause them to tear. Use extreme caution when peeling the contacts up.
  18. Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена фронтальной камеры и сенсорного шлейфа iPhone 5: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Снимите модули фронтальной камеры и заднего микрофона.
    • If you are installing a new part, your new part may have two tabs with holes in it used for manufacturing purposes. These tabs can be cut off with scissors.
    • There is a small, square plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
    • If replacing the proximity sensor or camera make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
207 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
83%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 855 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
11 Комментариев
Image #1
EditStep 14
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes I need buy where I get this item lost
meetfitsum - Ответить
Hi, I have replaced the cable two times with no luck (camera and auto brightness work fine but not the proximity sensor. I ended up changing the complete screen assembly and still the same (camera and autobrightess, but no proximity sensor). Also, it's not software related, I have tried everything: Hard reset, recovery, configuration as new phone, etc.
This looks like there's something wrong in the main board?
javicaselli - Ответить
did you find any solution?
mafiozoi M -
I did this repair with a new cable bought from ifixit. I had previously replaced my earpiece speaker but didn't get my sound back. After replacing the cable though I have sound! But it appears that the dimming sensor might be faulty on the new cable, and I don't know if the internal screws could handle another opening.
A litte disappointed that I paid $25 to fix one thing but have another break.
Anyone else have this issue and any ideas?
Well at least I can hear through my earpiece again.
stevejepp - Ответить
I replaced my battery and ever since then my front facing camera does not work and after a while my back camera is not working nethier does the microphone where I hear people talk on the phone why is this please help
Stephen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 95
За всё время: 315,576
