This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
更换PS4的电源供应
Выберете то, что вам нужно
  1. 更换PS4的电源供应, 翻转PS4: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  2. 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: шаг 2, изображение 1 из 3 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: шаг 2, изображение 2 из 3 更换PS4的电源供应, 移除保修贴纸: шаг 2, изображение 3 из 3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  3. 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: шаг 3, изображение 1 из 2 更换PS4的电源供应, 移除螺丝的塑料盖子: шаг 3, изображение 2 из 2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  4. 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: шаг 4, изображение 1 из 2 更换PS4的电源供应, 拧下后盖螺丝: шаг 4, изображение 2 из 2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  5. 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: шаг 5, изображение 1 из 2 更换PS4的电源供应, 拆下底壳: шаг 5, изображение 2 из 2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  6. 更换PS4的电源供应: шаг 6, изображение 1 из 2 更换PS4的电源供应: шаг 6, изображение 2 из 2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  7. 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: шаг 7, изображение 1 из 2 更换PS4的电源供应, 卸下电源装置: шаг 7, изображение 2 из 2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  8. 更换PS4的电源供应: шаг 8, изображение 1 из 3 更换PS4的电源供应: шаг 8, изображение 2 из 3 更换PS4的电源供应: шаг 8, изображение 3 из 3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
Заключение
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
将你的新替换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
190 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
85%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
72 896 Репутация
Автор 288 руководств
69 Комментариев
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Ответить
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Ответить
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 45
За последние 7 дней: 370
За последние 30 дней: 1,778
За всё время: 331,696
