Введение
Разобравшись во внутренностях iPhone 6 Plus, мы переходим к его меньшему брату -- iPhone 6, который имеет экран 4.7" (что все равно больше, чем у всех предыдущих моделей). Что было таким большим, что не позволило Apple уложиться в привычный уже форм-фактор? Давайте посмотрим!
Присоединяйся к русскоязычному сообществу iFixit. Доступные инструкции по ремонту всего на свете для всех! Помочь с переводом можно здесь!
Выберете то, что вам нужно
Время пришло! Давайте посмотрим на характеристики:
Процессор Apple A8 с 64-битной архитектурой
Сопроцессор движения M8 второго поколения
Объем памяти -- 16, 64, или 128 ГБ
4.7-дюймовый Retina HD дисплей с разрешением 1334x750 пикселей (326 ppi)
8 MP камера iSight (с 1.5µ пикселями и автофокусом phase-detection) и 1.2 MP камерой FaceTime
Датчик отпечатков Touch ID, барометр, 3х-осевой гироскоп, акселерометр, датчик освещенности
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
Мы простояли достаточно длинную очередь, чтобы получить новый iPhone 6. Наконец мы получили аппарат и поспешили скорее узнать, что внутри!
Мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям из MacFixit Australia за то, что разрешили использовать их офис в Мельбруне для этого события! Они так же занимаются ремонтом Mac и iPhone и продают наши инструменты.
Модель A1586
Похоже, у Apple не получилось сделать камеру такой маленькой, чтобы поместить полностью в корпус. Она заметно выступает.
Наш штангенциркуль показал, что размер выступа -- 0,6 мм. Не так уж и много.
На этот раз оптика победила. Удастся ли инженерам Apple взять реванш в следующий раз?
Округлый дизайн iPhone 6 очень напоминает самый первый first generation iPhone за исключением разъема Lightning и pentalobe-винтов.
С помощью нашего Набора 54 Bit Driver Kit мы выкручиваем pentalobe-винты.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Да здравствует iSclack! Вскрывать аппарат -- одно удовольствие!
Посмотрим, что же внутри..
Так ведь используют бумеранг, да? Мы общались с несколькими австралийцами и они все пришли к выводу, что -- да, именно так!
Внутри -- множество стандартных крестовых винтов. К счастью, наш Набор Pro Tech Screwdriver Set поможет с любым типом винтов :)
С отверткой в руках разбираемся с металлической пластиной, которая удерживает переднюю панель от снятия с аппарата.
Аналогично "старшему собрату" iPhone 6 Plus фронтальная камера и ушной динамик iPhone 6 расположены на одном шлейфе.
Снимаем и разбираем их для изучения.
Передняя панель iPhone 6 -- точная копия аналогичной у "старшего брата" iPhone 6 Plus.
Просто сравните дизайн аналогичных частей iPhone 6 Plus. В данном случае это несомненный плюс.
Мы любим эти пластиковые пломбы! Если правильно их снимать, они быстро и, избегая механических повреждений, помогают извлечь батарею.
Эти пломбы аналогичны пломбам 3М Command, и если верно прилагать усилия, то все легко снимается.
В iPhone 6 используется 1810 мА/час, 3,82 В литий-ионная полимерная батарея. Мощность с одной стороны -- 6,91 Ватт/час, а, если переврнуть батарею, то уже 7,01 Ватт/час! Похоже инженеры смогли улучшить показатели уже после того, как текст для печати на одну сторону был согласован.
Apple заявляет, что этот аккумулятор весом в 28 грамм позволит вам общаться до 14 часов в сети 3G. В режиме ожидания аппарат продержится 250 часов.
В итоге получилась менее емкая батарея, чем у iPhone 6 Plus (11,1 Ватт/час, 2915 мА/час), но более емкая, чем у iPhone 5s (1560 мА/час).
Хорошие новости! Задняя камера легко вынимается пинцетом.
Хотя у нее нет оптической стабилизации изображения, все остальные возможности аналогичны возможностям камеры iPhone 6 Plus: 8 Мп, f/2,2, вспышка True Tone, и автофокус с phase-detection.
Вместо оптической стабилизации используется электронная, которая эмулирует оптическую с помощью расчетов.
Быстро снимаем пинцетом все антенны.
Наконец-то мы добрались до платы! Хотя она вся прикрыта защитой от электро-магнитных импульсов, их можно снять и посмотреть, что внутри. Чего мы и делаем!
Передняя сторона материнской платы:
Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM как следует из маркировки H9CKNNN8KTMRWR-NTH (предполагаем 1 GB LPDDR3 RAM, аналогично как в iPhone 6 Plus)
Qualcomm MDM9625M LTE Modem
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
SkyWorks 77803-20
Гироскоп и акселерометр InvenSense MP67B 6-axis
Еще немного микросхем спереди:
Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD
Bosch Sensortec BMA280
Задняя сторона платы:
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Murata 339S0228 Wi-Fi Module
Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (так же известный, как сопроцессор движения M8)
NXP 65V10 NFC module + Secure Element (возможно содержит внутри контроллер NXP PN544 NFC)
Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
Еще некоторый чипы с задней стороны платы:
Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip. Qualcomm заявляет, что WFR1620 "необходим для реализации работы с операторами через WTR1625L", что бы это ни значило.
Qualcomm PM8019 Power management IC
Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
AMS AS3923 Boosted NFC Tag Front End
Аудио-кодек Cirrus Logic 338S1201
Извлекаем модуль вибромотора. Какие-то изменения?
Вибромоторы бывают 2х типов: противовесные и линейно-осциллирующие. Какой лучше? Ответить на этот вопрос так же сложно, как выбрать Пепси или Колу.
Судя по виду, на этот раз Apple испльзовала линейно-осциллирующий тип вибромотора.
Модель этого года использует немного измененный дизайн динамика.
Отсутствие маркировки позволяет думать, что изменения по сравнению с динамиком iPhone 5s незначительны.
Итак -- разъем зарядки (он же -- Lightning) и наушников. Составляют один модуль, размещены на одном шлейфе.
Это означает, что заменить один разъем отдельно не получится, только вместе. В некотором смысле, это недостаток, но позволяет сэкономить место при дизайне устройства.
Пинцет упрощает жизнь. Он поможет снять шлейфы кнопок включения и громкость без проблем.
Вот и все. iPhone 6 получает 7 баллов по нашей шкале ремонтопригодности. Вот почему:
Продолжая тренд, заданный iPhone 5, дисплейный модуль отделяется в первую очередь, что упрощает замену дисплея (самая частая поломка).
Батарею поменять тоже несложно. Нужны отвертки для pentalobe-винтов и умение аккуратно снять пластиковые пломбы. Но это не сложно.
Шлейф датчика отпечатков пальцев теперь не мешает вскрытию устройства (на 5s его очень легко повредить, если неаккуратно отделять дисплей).
В iPhone 6 используются нестандартные pentalobe-винты, которые требуют специальных отверток.
Apple не делится информацией по ремонту iPhone 6 с независимыми мастерскими и клиентами.
Особая благодарность этим переводчикам:
88%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
45 Комментариев
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
