Введение
Разобравшись во внутренностях iPhone 6 Plus, мы переходим к его меньшему брату -- iPhone 6, который имеет экран 4.7" (что все равно больше, чем у всех предыдущих моделей). Что было таким большим, что не позволило Apple уложиться в привычный уже форм-фактор? Давайте посмотрим!
Присоединяйся к русскоязычному сообществу iFixit. Доступные инструкции по ремонту всего на свете для всех! Помочь с переводом можно здесь!
Выберете то, что вам нужно
Время пришло! Давайте посмотрим на характеристики:
Процессор Apple A8 с 64-битной архитектурой
Сопроцессор движения M8 второго поколения
Объем памяти -- 16, 64, или 128 ГБ
4.7-дюймовый Retina HD дисплей с разрешением 1334x750 пикселей (326 ppi)
8 MP камера iSight (с 1.5µ пикселями и автофокусом phase-detection) и 1.2 MP камерой FaceTime
Датчик отпечатков Touch ID, барометр, 3х-осевой гироскоп, акселерометр, датчик освещенности
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
Мы простояли достаточно длинную очередь, чтобы получить новый iPhone 6. Наконец мы получили аппарат и поспешили скорее узнать, что внутри!
Мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям из MacFixit Australia за то, что разрешили использовать их офис в Мельбруне для этого события! Они так же занимаются ремонтом Mac и iPhone и продают наши инструменты.
Модель A1586
Похоже, у Apple не получилось сделать камеру такой маленькой, чтобы поместить полностью в корпус. Она заметно выступает.
Наш штангенциркуль показал, что размер выступа -- 0,6 мм. Не так уж и много.
На этот раз оптика победила. Удастся ли инженерам Apple взять реванш в следующий раз?
Округлый дизайн iPhone 6 очень напоминает самый первый first generation iPhone за исключением разъема Lightning и pentalobe-винтов.
С помощью нашего Набора 54 Bit Driver Kit мы выкручиваем pentalobe-винты.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Да здравствует iSclack! Вскрывать аппарат -- одно удовольствие!
Посмотрим, что же внутри..
Удалите следующие винты с головкой Phillips, которые крепят кронштейн батареи:
Один винт длиной 2.3 mm., (обозначен красным)
Один винт длиной 3.1 mm., (обозначен оранжевым)
Так ведь используют бумеранг, да? Мы общались с несколькими австралийцами и они все пришли к выводу, что -- да, именно так!
What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
HAHAHAHHAHAHAHA accurate
Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
Hi
My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
Someone could help me, I don't see what could it be ??
Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
Merci, thanks
Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
Внутри -- множество стандартных крестовых винтов. К счастью, наш Набор Pro Tech Screwdriver Set поможет с любым типом винтов :)
С отверткой в руках разбираемся с металлической пластиной, которая удерживает переднюю панель от снятия с аппарата.
I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
Аналогично "старшему собрату" iPhone 6 Plus фронтальная камера и ушной динамик iPhone 6 расположены на одном шлейфе.
Снимаем и разбираем их для изучения.
Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
Передняя панель iPhone 6 -- точная копия аналогичной у "старшего брата" iPhone 6 Plus.
Просто сравните дизайн аналогичных частей iPhone 6 Plus. В данном случае это несомненный плюс.
Мы любим эти пластиковые пломбы! Если правильно их снимать, они быстро и, избегая механических повреждений, помогают извлечь батарею.
Эти пломбы аналогичны пломбам 3М Command, и если верно прилагать усилия, то все легко снимается.
В iPhone 6 используется 1810 мА/час, 3,82 В литий-ионная полимерная батарея. Мощность с одной стороны -- 6,91 Ватт/час, а, если переврнуть батарею, то уже 7,01 Ватт/час! Похоже инженеры смогли улучшить показатели уже после того, как текст для печати на одну сторону был согласован.
Apple заявляет, что этот аккумулятор весом в 28 грамм позволит вам общаться до 14 часов в сети 3G. В режиме ожидания аппарат продержится 250 часов.
В итоге получилась менее емкая батарея, чем у iPhone 6 Plus (11,1 Ватт/час, 2915 мА/час), но более емкая, чем у iPhone 5s (1560 мА/час).
How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
Хорошие новости! Задняя камера легко вынимается пинцетом.
Хотя у нее нет оптической стабилизации изображения, все остальные возможности аналогичны возможностям камеры iPhone 6 Plus: 8 Мп, f/2,2, вспышка True Tone, и автофокус с phase-detection.
Вместо оптической стабилизации используется электронная, которая эмулирует оптическую с помощью расчетов.
Быстро снимаем пинцетом все антенны.
Наконец-то мы добрались до платы! Хотя она вся прикрыта защитой от электро-магнитных импульсов, их можно снять и посмотреть, что внутри. Чего мы и делаем!
I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
RDS -
Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
(showing both sides)
[IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
[IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
Передняя сторона материнской платы:
Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM как следует из маркировки H9CKNNN8KTMRWR-NTH (предполагаем 1 GB LPDDR3 RAM, аналогично как в iPhone 6 Plus)
Qualcomm MDM9625M LTE Modem
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
SkyWorks 77803-20
Гироскоп и акселерометр InvenSense MP67B 6-axis
If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
what is e-compass?
Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
Еще немного микросхем спереди:
Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD
Bosch Sensortec BMA280
Задняя сторона платы:
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Murata 339S0228 Wi-Fi Module
Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (так же известный, как сопроцессор движения M8)
NXP 65V10 NFC module + Secure Element (возможно содержит внутри контроллер NXP PN544 NFC)
Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
Where is the gray outline i cant see it
Еще некоторый чипы с задней стороны платы:
Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip. Qualcomm заявляет, что WFR1620 "необходим для реализации работы с операторами через WTR1625L", что бы это ни значило.
Qualcomm PM8019 Power management IC
Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
AMS AS3923 Boosted NFC Tag Front End
Аудио-кодек Cirrus Logic 338S1201
In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
Извлекаем модуль вибромотора. Какие-то изменения?
Вибромоторы бывают 2х типов: противовесные и линейно-осциллирующие. Какой лучше? Ответить на этот вопрос так же сложно, как выбрать Пепси или Колу.
Судя по виду, на этот раз Apple испльзовала линейно-осциллирующий тип вибромотора.
Модель этого года использует немного измененный дизайн динамика.
Отсутствие маркировки позволяет думать, что изменения по сравнению с динамиком iPhone 5s незначительны.
Итак -- разъем зарядки (он же -- Lightning) и наушников. Составляют один модуль, размещены на одном шлейфе.
Это означает, что заменить один разъем отдельно не получится, только вместе. В некотором смысле, это недостаток, но позволяет сэкономить место при дизайне устройства.
can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
Пинцет упрощает жизнь. Он поможет снять шлейфы кнопок включения и громкость без проблем.
объясните пожалуйста, что за пластинка на которой яблоко, на первом фото. за что она отвечает? она ещё слева и справа прикрыта защитой чёрной.
Вот и все. iPhone 6 получает 7 баллов по нашей шкале ремонтопригодности. Вот почему:
Продолжая тренд, заданный iPhone 5, дисплейный модуль отделяется в первую очередь, что упрощает замену дисплея (самая частая поломка).
Батарею поменять тоже несложно. Нужны отвертки для pentalobe-винтов и умение аккуратно снять пластиковые пломбы. Но это не сложно.
Шлейф датчика отпечатков пальцев теперь не мешает вскрытию устройства (на 5s его очень легко повредить, если неаккуратно отделять дисплей).
В iPhone 6 используются нестандартные pentalobe-винты, которые требуют специальных отверток.
Apple не делится информацией по ремонту iPhone 6 с независимыми мастерскими и клиентами.
wait where is the NFC coils?
NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
Take a look, here is the pressure sensor
Особая благодарность этим переводчикам:
88%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
45 Комментариев
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
What cools the processor if anything does it have a cooling system
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
I have been successful, so yes. vica n versa.
mB
Mick -
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
The power button flex has the flas on it
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
поставить можно но работать не будет)
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
where is the 00095-A piece?
buena+ gracias
Where is the magnetometer located?
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
what is this thing? whatever it is, it was ripped whenever it came with my phone
I have a question I didn’t use a magnetic board because I didn’t have one at the time and my screws got disorganized. How can I figure out which one is supposed to go where
1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
yangle - Ответить
