Замена задней крышки Kobo Clara BW
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена задней крышки Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в МореНастройкиЭнергосбережение и конфиденциальность и установи Автоматический переход в сон после и Автоматическое выключение после на Никогда.
    • Когда работаешь с батареей или рядом с ней, не используй острые металлические инструменты чтобы не проколоть и не закоротить батарею.
    • Отключи все кабели и полностью выключи свой eReader.
    • Твой экран должен быть черным с надписью "Powered off".
  2. Замена задней крышки Kobo Clara BW, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
    • Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
    • Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
  3. Замена задней крышки Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
  4. Замена задней крышки Kobo Clara BW: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена задней крышки Kobo Clara BW: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
    • Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
    • Если у вас возникли проблемы, попробуйте повернуть медиатор, чтобы вынуть угловые зажимы из пазов.
  5. Замена задней крышки Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
  6. Замена задней крышки Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена задней крышки Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
Заключение
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
162 014 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 418 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 164
За всё время: 1,895
