Такое случается со всеми: ремонт, казалось бы, завершен, но устройство не функционирует. Что-то пошло не так. Самое время паниковать. Но сначала сделайте глубокий вдох и давайте кое-что перепроверим.
Проверьте свою работу
Многие проблемы волшебным образом решаются, если вернуться назад по шагам. Это почти как с советом «Вы пробовали выключить и снова включить?» — звучит слишком просто, но часто именно это и помогает. Попробуйте сделать это, прежде чем переходить к более сложному устранению неполадок.
Для начала внимательно перепроверьте название и номер модели вашего устройства и убедитесь, что вы получили совместимую запасную часть. Например, iPhone 6 — это не то же самое, что iPhone 6s или 6 Plus, и их детали не взаимозаменяемы. Осмотрите новую деталь и убедитесь, что она соответствует той, которую вы извлекли.
Затем пройдите руководство по ремонту второй раз, внимательно читая и перепроверяя каждый шаг. (Не забудьте выключить питание и отсоединить аккумулятор.) В процессе работы:
  • Читайте комментарии к каждому шагу — там могут быть подсказки о том, что могло пойти не так.
  • Физически «переподключите» каждый разъем: отсоедините и подсоедините его снова, чтобы убедиться, что он плотно сидит. Уделите особое внимание соединениям, которые могут быть связаны с вашей проблемой. Например, если экран не светится или работает с помехами, переподключите шлейф дисплея.
  • Тщательно осмотрите каждый разъем на наличие пыли, погнутых контактов или других проблем. Если разъем или шлейф выглядят загрязненными, продуйте их сжатым воздухом. При необходимости аккуратно очистите их изопропиловым спиртом (90% и выше) и дайте высохнуть на воздухе.
  • Проверьте на наличие случайных повреждений: внимательно осмотрите кабели и компоненты, убедитесь, что ничего не выглядит передавленным или порванным. Обратите внимание на оголенные медные жилы или поврежденную изоляцию.
  • Проверьте всё, что кажется подозрительным. Есть ли отсутствующие или смещенные компоненты? Остались ли лишние детали? Пропустили ли вы какие-либо шаги или предупреждения? Использовали ли вы отвертку или другие токопроводящие металлические инструменты для поддевания деталей?
Если всё выглядит исправно, соберите устройство, подключите аккумулятор и проверьте, решена ли проблема.
Проверьте детали на наличие дефектов
Если ваше устройство работало лучше даже с разбитым экраном или «умирающим» аккумулятором — или тем компонентом, который вы только что заменили, — попробуйте вернуть старую деталь на место и посмотрите, решит ли это проблему. (Не забудьте отключить аккумулятор во время работы.) Если проблема исчезла и вы уверены, что получили правильную деталь для вашей модели, возможно, ваша запчасть оказалась бракованной.
Если вы купили деталь в iFixit, свяжитесь со службой поддержки, чтобы мы могли проверить проблему и как можно скорее заменить дефектные детали. Если вы покупали запчасть в другом месте, вам придется решать этот вопрос с продавцом. (Но если вы хотите поддержать нашу миссию по созданию бесплатных руководств по ремонту всего на свете, подумайте о том, чтобы покупать следующую деталь или инструмент в iFixit.)
К сожалению, если проблема сохраняется даже с установленной старой деталью и ее не было до начала ремонта, скорее всего, что-то было повреждено в процессе. Возможно, вы слишком сильно потянули кабель или случайно задели инструментом что-то на плате. Гарантия iFixit не распространяется на случайные повреждения, но мы создали отличные ресурсы, чтобы помочь вам выявить проблему и понять, что делать дальше. Не сдавайтесь!
Тщательно осмотрите всё на предмет повреждений и сфотографируйте то, что обнаружите. Поврежденные кабели обычно можно заменить вместе с деталью, к которой они крепятся. Ремонт повреждений платы обычно требует навыков микропайки у профессионала, но это вполне решаемая задача.
Поиск в сообществе Answers
С какой бы проблемой вы ни столкнулись, скорее всего, вы не единственный. Посетите наш форум Answers и введите свою проблему в строку поиска (например, «iPhone 7 не включается»). Посмотрите, какие решения предлагало наше сообщество другим людям в вашей ситуации. Если поиск не дал полезных результатов, попробуйте изменить формулировку запроса.
Обратитесь за помощью
Если вы всё еще в тупике, попробуйте задать новый вопрос на нашем форуме Answers, максимально подробно объяснив ситуацию. Обязательно укажите точное название устройства и/или номер модели. Перечислите всё, что вы уже пробовали, и приложите фотографии обнаруженных повреждений. Наше сообщество экспертов сможет подсказать, что делать дальше, или направить вас к профессиональному мастеру по ремонту, если вы не справляетесь сами. Удачи!
Дополнительные ресурсы
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 687 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
13 Комментариев
Just replaced the screen for my Apple GPS Watch series 3 . Now it turns on but the touch is not working at all …. can someone help me fix the problem please ?
Junior Tulloch - Ответить Поделиться
I had the exact same problem. Were you ever able to resolve this?
Cade Capper - Ответить Поделиться
Im having the same issue. Watch turns on, display works, but touch is not working. Was anyone able to resolve this issue?
Chris Pool - Ответить Поделиться
I too have this problem. Series 3GPS replaced screen and turns on fine but the touchscreen doesn’t work. Tried resetting it and reseating it too. Anyone ever resolve this? Thanks.
Nathan Read - Ответить Поделиться
I did everything that the instructions said but my Apple Watch still won’t turn on. What should I do?
Savannah Tacy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 33
За последние 7 дней: 173
За последние 30 дней: 823
За все время: 71,995
