Введение
С помощью этого руководства вы сможете заменить заднюю крышку на электронной читалке Kobo Clara Colour.
На задней крышке находится внешняя кнопка питания.
Примечание: Запасные задние крышки не имеют напечатанного серийного номера, поэтому после ремонта вам придется обратиться к внутренним настройкам вашего eReader для получения серийного номера.
Кобо поддерживает свои электронные читалки по гарантии. Если ваше устройство все еще находится на гарантии, Kobo может помочь. Прежде чем приступать к ремонту, просмотрите информацию о гарантии или проверьте документацию по поддержке.
Выберете то, что вам нужно
Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Sandra Hillerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
