Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена заклепок на рабочих штанах
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена заклепок на рабочих штанах, Решите, как вы будете делать ремонт: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена заклепок на рабочих штанах, Решите, как вы будете делать ремонт: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Если у вас есть ручной пресс и клепальные матрицы, выполните шаги 2 - 5.
    • Если у вас нет ручного пресса и матриц для заклепок, перейдите к шагу 6, чтобы выполнить этот ремонт с помощью молотка.
  2. Замена заклепок на рабочих штанах, Подготовьте штампы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена заклепок на рабочих штанах, Подготовьте штампы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена заклепок на рабочих штанах, Подготовьте штампы: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Убедитесь, что задняя часть заклепки (гвоздя) помещается в матрицу для гвоздей. Отложите заклепочный гвоздь в сторону и поместите гвоздильную матрицу в нижнее гнездо ручного пресса.
    • Защелкните переднюю часть заклепки (головку) в головной штамп. Головка заклепки должна надежно держаться в матрице.
    • Чтобы вставить головной штамп в пресс:
    • При необходимости используйте пальцы, отвертку или шестигранный ключ, чтобы открутить механизм затяжки на боковой стороне пресса рядом с верхним фитингом штампа.
    • Вставьте матрицу вверх и удерживайте ее на месте.
    • Затяните механизм затяжки.
  3. Замена заклепок на рабочих штанах, Поместите одежду на пресс: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена заклепок на рабочих штанах, Поместите одежду на пресс: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена заклепок на рабочих штанах, Поместите одежду на пресс: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Вставьте гвоздь-заклепку в отверстие, оставленное предыдущей заклепкой, с обратной стороны.
    • Поднесите изделие к ручному прессу и вставьте гвоздь-заклепку в нижний штамп.
    • Надавите на пружину гвоздезабивателя, чтобы гвоздь-заклепка оставался на месте, был заподлицо с одеждой и виден через отверстие.
    • Удерживайте все детали на месте недоминирующей рукой.
  4. Замена заклепок на рабочих штанах, Установка заклепок и контроль качества: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена заклепок на рабочих штанах, Установка заклепок и контроль качества: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена заклепок на рабочих штанах, Установка заклепок и контроль качества: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Сильно надавите на рукоятку пресса, чтобы установить заклепку.
    • Убедитесь, что заклепка надежно установлена:
    • Потяните за каждую сторону заклепки, чтобы убедиться в ее надежности.
    • Передняя и задняя части должны быть параллельны друг другу, а не расположены под углом.
    • Заклепка не должна вращаться.
    • Если заклепка вращается, снова прикрепите головку к матрице, совместите гвоздь с матрицей и снова сильно потяните на ручном прессе.
  5. Замена заклепок на рабочих штанах, Устранение неполадок: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена заклепок на рабочих штанах, Устранение неполадок: шаг 5, изображение 2 из 2
    • ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНИ: Если ткань вокруг отверстия от заклепки повреждена, перед установкой новой заклепки необходимо пришить усиливающую заплатку.
  6. Замена заклепок на рабочих штанах, Частично закрепите заклепку: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена заклепок на рабочих штанах, Частично закрепите заклепку: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Поместите головку и гвоздь заклепки по обе стороны от отверстия, оставшегося от первоначальной заклепки.
    • С помощью пальцев или игольчатых плоскогубцев сожмите обе стороны заклепки вместе.
    • Этого давления должно быть достаточно для частичного закрепления заклепки и удержания деталей на месте.
  7. Замена заклепок на рабочих штанах, Забейте заклепку молотком: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена заклепок на рабочих штанах, Забейте заклепку молотком: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Положите предмет одежды на каменный блок, кусок дерева или другую твердую поверхность головкой заклепки вниз.
    • С помощью плоскогубцев удерживайте гвоздь-заклепку на месте, следя за тем, чтобы головка и гвоздь были выровнены.
    • Слегка постучите молотком по задней части заклепки, пока заклепка не будет закреплена настолько, что ее можно будет выровнять без плоскогубцев.
    • Снимите плоскогубцы, затем удерживайте ткань вокруг заклепки на месте и продолжайте аккуратно вбивать заклепку, пока она не будет надежно закреплена.
  8. Замена заклепок на рабочих штанах, Контроль качества: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена заклепок на рабочих штанах, Контроль качества: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Если заклепка прокручивается, повторите процесс забивания до полной фиксации.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
94%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Zach Mueller
Участник с: 02/23/23
1 720 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Patagonia Участник Patagonia
Community
17 членов
Автор 168 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 204
За всё время: 1,304
