Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена пуговицы джинсов
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена пуговицы джинсов, Подготовьте: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена пуговицы джинсов, Подготовьте: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена пуговицы джинсов, Подготовьте: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Соберите сменные детали, включая пуговицу и закрепки.
      • Положите джинсы лицевой стороной вверх на прочный стол или верстак.
      • Расстегните ширинку и найдите отверстие на поясе, где находилась предыдущая пуговица.
      • Удалите все остатки старой кнопки перед установкой новой. Ответственно отнеситесь к утилизации старых деталей.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена пуговицы джинсов, Вставьте закрепитель: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена пуговицы джинсов, Вставьте закрепитель: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена пуговицы джинсов, Вставьте закрепитель: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте прихватку в заднюю часть отверстия.
      • Вставьте закрепку в отверстие, пока она не окажется заподлицо с поясом.
      • Если отверстие более чем на 3 мм (~1/8 дюйма) больше ширины закрепителя, залатайте или укрепите порванный участок перед установкой нового закрепителя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена пуговицы джинсов, Поместите кнопку: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена пуговицы джинсов, Поместите кнопку: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена пуговицы джинсов, Поместите кнопку: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Придерживая завязку сзади, положите пуговицу на завязку и прижмите детали пальцами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена пуговицы джинсов, Нажать на кнопку: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена пуговицы джинсов, Нажать на кнопку: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена пуговицы джинсов, Нажать на кнопку: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Переверните джинсы и положите прямо под пуговицу мягкую плоскую рабочую поверхность, например, мягкий кусок дерева или кожи.
      • Твердая поверхность может повредить кнопку.
      • С помощью круглогубцев удерживайте закрепки на месте, следя за тем, чтобы закрепки и пуговицы были выровнены.
      • Забейте прихватку молотком с прямым ударом вниз.
      • Используйте небольшой молоток или киянку (около одного фунта или 450 г), чтобы не погнуть и не сломать кнопку.
      • Чтобы дополнительно защитить кнопку с логотипом, подложите под нее мягкую ткань или полотенце перед ударами молотком.
      Спросите у FixBot
    5. Замена пуговицы джинсов, Контроль качества: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена пуговицы джинсов, Контроль качества: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Проверьте новую пуговицу, застегнув джинсы и потянув за пояс, чтобы убедиться, что она установлена и надежно закреплена.
      • Кнопка не должна легко вращаться на месте.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
51 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 067 Репутация
Автор 142 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 246 руководств
10 Комментарии к руководству
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Ответить Поделиться
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Ответить Поделиться
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Ответить Поделиться
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Ответить Поделиться
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 54
За последние 7 дней: 452
За последние 30 дней: 1,881
За всё время: 557,405
