Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Замена кнопки питания iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена кнопки питания iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена кнопки питания iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Обратите внимание на прижимной контакт под верхним винтом разъема батареи. Он может отсоединиться при извлечении разъема аккумулятора из гнезда.
  5. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
    • Снимите нажимной контакт.
  6. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • During reassembly, be sure to carefully position the pressure contact back in place. It should rest on top of the Philips screw post shown, and the gold contact should point towards the battery connector.
    • Be sure to clean the pressure contact with a degreaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to create wireless interference.
  8. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  9. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  10. Замена кнопки питания iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
  11. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите шлейф от разъёма на материнской плате.
  12. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Отклейте шлейф разъема док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
  13. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 13, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
  14. Замена кнопки питания iPhone 4S, Задняя камера: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Будьте осторожны с пластиковым колечком вокруг вспышки. Его легко потерять если не удалить во время разборки.
    • Вы можете использовать пинцет, пластиковую лопатку или щуп для удаления пластикового колечка.
  15. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
    • Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
  16. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 16, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
    • Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
  17. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 17, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
    • Будьте осторожны - не повредите компоненты на материнской плате.
    • Удалите камеру.
    • На камере есть небольшой резиновый уплотнитель. Перед сборкой убедитесь что он установлен на место.
  18. Замена кнопки питания iPhone 4S, SIM-карта: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S, SIM-карта: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
    • Может понадобиться небольшое усилие.
    • Удалите SIM-карту и лоток.
  19. Замена кнопки питания iPhone 4S, Материнская плата: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S, Материнская плата: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
    • Шлейф наушников и кнопок громкости
    • Шлейф фронтальной камеры
    • Шлейф сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
    • Для отключения используйте пластиковую лопатку, поддевая разъёмы вверх.
    • Будьте осторожны - не повредите мелкие компоненты на материнской платы во время отключения шлейфов.
  20. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
  21. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 21, изображение 2 из 2
    • С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
    • Аккуратно удалите разъём заземления.
    • До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
  22. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 22, изображение 1 из 1
    • С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
  23. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 23, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите Wi-Fi антенну от материнской платы.
  24. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
    • Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
    • Будьте осторожны, удаляя этот винт, а то контакт заземления установленный под платой будет выдернут вместе с ним.
    • Обратите внимание на маленькую резиновую прокладку под шлейфами экрана и сенсора(которые видно выше QR-кода). Эта прокладка может упасть за материнскую плату или застрять в шлейфах.
  25. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
    • Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
    • Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
    • Используйте маленькую плоскую отвёртку для выкручивания стойки 3.6 мм
  26. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
    • Удалите материнскую плату.
    • Маленькая резиновая прокладка, которая находится на верхнем краю материнской платы защищает шлейфы огибающие материнскую плату. Она может застрять в шлейфах или упасть под материнскую плату. Посмотрите шаг 22 для более подробной информации.
  27. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Убедитесь, что не потеряли маленький заземляющий контакт задней камеры. Этот контакт расположен наверху платы и прикручен винтом,заклеенным черной лентой.
  28. Замена кнопки питания iPhone 4S, Кнопка питания: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S, Кнопка питания: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Выкрутите два 1.6 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопку к корпусу.
    • Слегка потяните крепление кнопки питания от корпуса.
    • Будьте осторожны с шлейфами экрана и сенсора. Старайтесь отгибать их назад откручивая винты, поскольку они могут быстро выйти из строя.
  29. Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена кнопки питания iPhone 4S: шаг 29, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета удалите кнопку питания.
    • Во время обратной сборки обратите внимания на ориентацию кнопки питания. Металлическая петелька должна быть направлена вниз, а выпирающие края наоборот вверх.
Заключение
384 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
18 Комментариев
I destroyed my phone because step 18 didn´t show all connectors in the first image.
David Johansson - Ответить
Step 18 is removing sim very simple idk how You destroyed in this step
sllrs90 -
This guide is marked as difficult. You are doing it at your own risk. Backup your device and make sure you have everything you need before attempting it. Otherwise, good luck and hope you succeed.
Peter Luu - Ответить
The biggest and hardest part of all this is keeping up with all the screws and brackets, as well as removing certain brackets.
TheYootz Media Group -
I DID IT!!! But low and behold...It's the actual cable that is bad :S...on a lighter note, I have a shiny new button. Good guide
Javier Lopez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 179
За всё время: 541,077
