Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Замена кнопки Home iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена кнопки Home iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена кнопки Home iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Обратите внимание на прижимной контакт под верхним винтом разъема батареи. Он может отсоединиться при извлечении разъема аккумулятора из гнезда.
  5. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
    • Снимите нажимной контакт.
  6. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • During reassembly, be sure to carefully position the pressure contact back in place. It should rest on top of the Philips screw post shown, and the gold contact should point towards the battery connector.
    • Be sure to clean the pressure contact with a degreaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to create wireless interference.
  8. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  9. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  10. Замена кнопки Home iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
  11. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите шлейф от разъёма на материнской плате.
  12. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Отклейте шлейф разъема док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
  13. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 13, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
  14. Замена кнопки Home iPhone 4S, Задняя камера: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Будьте осторожны с пластиковым колечком вокруг вспышки. Его легко потерять если не удалить во время разборки.
    • Вы можете использовать пинцет, пластиковую лопатку или щуп для удаления пластикового колечка.
  15. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
    • Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
  16. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 16, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
    • Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
  17. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 17, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
    • Будьте осторожны - не повредите компоненты на материнской плате.
    • Удалите камеру.
    • На камере есть небольшой резиновый уплотнитель. Перед сборкой убедитесь что он установлен на место.
  18. Замена кнопки Home iPhone 4S, SIM-карта: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S, SIM-карта: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
    • Может понадобиться небольшое усилие.
    • Удалите SIM-карту и лоток.
  19. Замена кнопки Home iPhone 4S, Материнская плата: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S, Материнская плата: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
    • Шлейф наушников и кнопок громкости
    • Шлейф фронтальной камеры
    • Шлейф сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
    • Для отключения используйте пластиковую лопатку, поддевая разъёмы вверх.
    • Будьте осторожны - не повредите мелкие компоненты на материнской платы во время отключения шлейфов.
  20. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
  21. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 21, изображение 2 из 2
    • С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
    • Аккуратно удалите разъём заземления.
    • До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
  22. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 22, изображение 1 из 1
    • С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
  23. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 23, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите Wi-Fi антенну от материнской платы.
  24. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
    • Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
    • Будьте осторожны, удаляя этот винт, а то контакт заземления установленный под платой будет выдернут вместе с ним.
    • Обратите внимание на маленькую резиновую прокладку под шлейфами экрана и сенсора(которые видно выше QR-кода). Эта прокладка может упасть за материнскую плату или застрять в шлейфах.
  25. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
    • Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
    • Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
    • Используйте маленькую плоскую отвёртку для выкручивания стойки 3.6 мм
  26. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
    • Удалите материнскую плату.
    • Маленькая резиновая прокладка, которая находится на верхнем краю материнской платы защищает шлейфы огибающие материнскую плату. Она может застрять в шлейфах или упасть под материнскую плату. Посмотрите шаг 22 для более подробной информации.
  27. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Убедитесь, что не потеряли маленький заземляющий контакт задней камеры. Этот контакт расположен наверху платы и прикручен винтом,заклеенным черной лентой.
  28. Замена кнопки Home iPhone 4S, Вибромотор: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S, Вибромотор: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S, Вибромотор: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковую лопатку для удаления вибромотора.
    • Подденьте вибромотор вверх чтобы отклеить.
    • Удалите вибромотор.
  29. Замена кнопки Home iPhone 4S, Внешний динамик: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Открутите два 2.4 мм Phillips винта с обоих сторон внешнего динамика.
  30. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Удалите маленький пластиковый фиксатор, который был под винтом рядом с шлейфом разъёма док-станции.
  31. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Удалите внешний динамик из корпуса iPhone.
    • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на втором изображении.
  32. Замена кнопки Home iPhone 4S, Дисплей: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Удалите маленькие кусочки черной ленты, скрывающие крепления дисплея.
    • Угловые винты отличаются от остальных 1.5 мм винтов. Отложите их отдельно.
  33. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовые) винт рядом с кнопкой питания, держащий дисплей.
  34. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
    • Удаление разъема для наушников облегчает доступ к этому винту, особенно во время повторной сборки. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к этому разделу руководства по кабелю разъема для наушников iPhone 4S, чтобы отключить разъем для наушников.
  35. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 35, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с нижним микрофоном.
  36. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом док-станции.
  37. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 37, изображение 2 из 2
    • Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта со стороны кнопок регулировки громкости на полоборота.
    • Не обязательно полностью выкручивать данные винты. При установке дисплея назад убедитесь, что крепления плотно зашли под головки винтов(как показано на втором изображении).
  38. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 38, изображение 1 из 1
    • Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта на другой стороне устройства на полоборота.
  39. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 39, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки подцепляйте дисплей по всему периметру.
    • Удалите дисплей.
    • Когда будете устанавливать дисплей назад убедитесь, что шлейф сенсора и дисплея полностью прошли через отверстие пропиленное в корпусе. Иначе они не дотянутся до разъёмов на материнской плате.
    • Не забудьте переставить кнопку Home со старого дисплея на новый(в большинстве случаев она отсутствует на новом). Кнопка Home резиновая и тонкая, поэтому необходимо соблюдать осторожность при перемещению, чтобы не порвать её. Также проверьте, что защитная сетка динамика присутствует на новом дисплее. Если её нет - переставьте со старого дисплея.
    • Во время замены новые дисплеи приходят без 7 мм пластикового колечка, окружающего фронтальную камеру. Не забудьте переставить его со старого дисплея на новый.
    • После установки защитите новый дисплей от царапин приклеив защитную плёнку.
  40. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 40, изображение 1 из 1
    • Снимите дисплей с iPhone.
  41. Замена кнопки Home iPhone 4S, Display Assembly Installation: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S, Display Assembly Installation: шаг 41, изображение 2 из 2
    • Чтобы успешно установить другой дисплей, обратите внимание на следующее:
    • Не забудьте переключить кнопку home со старого дисплея на новый дисплей (в большинстве случаев это не предусмотрено). Прокладка кнопки home выполнена из тонкой резины, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не порвать ее. Кроме того, убедитесь, что сетка для отверстия динамика присутствует в замене; если нет, переместите ее со старого дисплея.
    • Обязательно снимите защитную подложку (обычно голубую или розовую) с новой панели перед ее установкой.
    • Если ваш сменный дисплей не поставляется с прозрачным пластиковым кольцом диаметром 7 мм, окружающим фронтальную камеру, обязательно перенесите его между старым и новым дисплеем.
  42. Замена кнопки Home iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 42, изображение 1 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 42, изображение 2 из 3 Замена кнопки Home iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 42, изображение 3 из 3
    • +[* icon_reminder] Независимо от того, устанавливаете ли вы сменный дисплей в сборе или повторно используете существующий дисплей в сборе, обратите внимание на следующее:
    • Аккуратно расправьте кабели передачи данных дигитайзера и ЖК-дисплея и пропустите их через прорезь, вырезанную во внешнем корпусе.
    • На среднем фото видно, что кабель дигитайзера правильно проложен по всей длине.
    • На этой фотографии показана неправильная установка дисплея в сборе со слишком большим провисанием кабеля дигитайзера, который затем образует изгиб/петлю, которая попадает в слот. На третьем фото тоже эта петля
    • Если кабель дигитайзера установлен неправильно, он не достанет до разъема на материнской плате. Не пытайтесь вытащить его силой, иначе он будет порезан острым краем прорези в корпусе. Снимите дисплей в сборе, выпрямите кабель и снова полностью и правильно протяните кабель.
  43. Замена кнопки Home iPhone 4S, Display Assembly Installation (Cont'd): шаг 43, изображение 1 из 1
    • Во время повторной сборки не прикасайтесь к металлической области у основания кабеля передачи данных ЖК-дисплея, так как это может вызвать проблемы с ЖК-дисплеем. Если вы случайно прикоснетесь к нему, аккуратно протрите его спиртовой салфеткой, прежде чем продолжить.
    • После повторной сборки очистите поверхность сенсорного экрана спиртовой салфеткой, прежде чем снова включать iPhone. Спирт помогает рассеять любое сохраняющееся статическое электричество, которое может вызвать проблемы с дисплеем.
    • После повторной сборки подключите iPhone к источнику питания переменного тока, прежде чем включать его в первый раз. Как только iPhone успешно загрузится, вы можете отключить питание от сети переменного тока.
    • После повторной сборки защитите свой новый дисплей от любых царапин, установив новую защитную пленку защитка на экран.
  44. Замена кнопки Home iPhone 4S, Кнопка Home в сборе: шаг 44, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отклеиваем кнопку Home от дисплея начиная с нижнего правого угла.
  45. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 45, изображение 1 из 2 Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 45, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета аккуратно отклейте кнопку Home от дисплея.
    • Удалите кнопку Home.
  46. Замена кнопки Home iPhone 4S: шаг 46, изображение 1 из 1
    • Удалите прокладку с кнопки Home.
  47. Замена кнопки Home iPhone 4S, Кнопка Home: шаг 47, изображение 1 из 1
    • Осталась кнопка Home.
Заключение
215 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
I found the tear down somewhat easier than it's predecessor (IPhone 4) though for those attempting this kind of thing for the first time, extreme care should be taken to ensure the right tool is used for each job (ie. Phillips driver for Phillips screw etc.). I inherited this job from a friend that didn't know the difference between Phillips and pentalobe screws and hence destroyed the head of the first screw (and the pentalobe driver) once inside the unit.
Take care and you will enjoy a new found love for the device that YOU repaired.
Rob - Ответить
I completed the teardown, but the metal fingers on the new display don't match the old one, hence the 6 screws that you loosen before removing the display no longer line up. VERY annoying... my phone is in pieces now until I can get a replacement display. Anyone else had this problem? BEWARE.. attempt to check yours before getting too far, line up the new display with the side screws and make sure it fits, it wasn't off by much so check they line up exactly. Did I get a iphone 4 display instead of a 4s? I dunno.. i've emailed ifixit to find out.
John Le Breton - Ответить
Did you put the screen + digitizer in upside down or backwards?
Daniel Reutcky -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 173
За всё время: 178,687
