Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Patagonia
Patagonia и iFixit отмечают истории, которые у нас есть, объединившись, чтобы предоставить руководство по ремонту самой популярной одежды Patagonia.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Колеса на роликовом багаже со временем могут износиться или даже полностью отсоединиться. Когда это происходит, лучшим решением будет полная замена колес.
В этом руководстве мы покажем, как оценить повреждение колес и заменить колеса и оси у Patagonia Freewheeler или Freightliner Дафф на колесикахl.
Запасные части в настоящее время недоступны. Чтобы починить багаж, отнеси его в местный розничный магазин Patagonia для оценки ремонта или отправь в Patagonia через их почтовый сервис ремонта.
Похожие руководства
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Оцените оба колеса багажа:
Поврежденный протектор - если резина на колесе имеет плоское пятно или протектор полностью отсутствует (ссылка на изображение № 3), колесо необходимо заменить.
Поврежденная ось - Медленно движущееся или неловко наклоненное колесо часто является признаком погнутой или поврежденной оси.
Отсутствует колесо - Если отсутствуют и колесо, и ось, перейдите к шагу 3.
Снимая детали, определите, что повреждено и можно ли использовать какие-либо детали (колесо или ось) повторно.
С помощью шестигранного ключа на 4 мм открутите и снимите ось, чтобы освободить поврежденное колесо из корпуса колеса.
Поднимите угол сумки или переверните ее на бок, чтобы снять колесо.
С ответственностью выбросьте все непригодные части.
Совместите сменное колесо с отверстием для болта в пластиковом корпусе колеса.
Вставьте сменную ось и закрепите ее с помощью шестигранного ключа на 4 мм.
Проверьте работу колеса, покрутив его или прокатив багаж по полу.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментарии к руководству
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
