Введение
Телескопическая ручка - важнейший компонент любого багажа на колесиках. Когда она гнется или изнашивается, багаж может перестать плавно двигаться или вовсе застрять, что может сильно расстроить.
В этом руководстве будет показано, как заменить ручку роликового багажа Patagonia Freewheeler и Freightliner. Однако в некоторых случаях может помочь простая смазка. В таком случае ознакомься с этим руководством по починке застрявшей багажной ручки: Смазка застрявшей ручки багажа.
Запасные части в настоящее время недоступны. Чтобы починить багаж, отнеси его в местный розничный магазин Patagonia для оценки ремонта или отправь в Patagonia через их почтовый сервис ремонта.
Похожие руководства
Выберете то, что вам нужно
Откройте молнию на дне сумки, затем откройте молнию на обшивке отделения, чтобы открыть механизмы ручек.
Если есть вероятность того, что ручка заедает, но не повреждена, попробуйте сначала смазать ее.
С помощью крестовой отвертки PH1 открутите четыре винта на верхнем кронштейне ручки.
Затем снимите два черных пластиковых фиксатора, которые удерживались на месте красными винтами.
Нажмите кнопку фиксатора рукоятки, чтобы убрать кнопки переключения на рукоятке.
Если кнопки переключения не втягиваются, используйте заостренный предмет (например, отвертку), чтобы вручную вдавить кнопки в корпус ручки.
Потяните рукоятку вверх и выньте из корпуса рукоятки. Повторными движениями из стороны в сторону освободите черные пластиковые втулки на нижней части рукоятки.
Поврежденную ручку следует ответственно выбросить.
Удерживая кнопку фиксатора в верхней части, повторяющимися движениями вверх-вниз вставьте новую рукоятку в корпус рукоятки.
Установите крепежные скобы и винты в исходное положение.
Проверьте, правильно ли работает ручка. Переведите ручку во все положения и убедитесь, что она надежно фиксируется в каждом положении:
Полностью выдвинута
Среднее положение (только средние и маленькие сумки)
Полностью складывается в корпус рукоятки
Кнопки переключения должны свободно перемещаться при нажатии на кнопку фиксации рукоятки.
Закройте молнию внутренней подкладки и основного отделения на молнии.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
