Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена передней крышки Kobo Clara BW
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в МореНастройкиЭнергосбережение и конфиденциальность и установи Автоматический переход в сон после и Автоматическое выключение после на Никогда.
    • Когда работаешь с батареей или рядом с ней, не используй острые металлические инструменты чтобы не проколоть и не закоротить батарею.
    • Отключи все кабели и полностью выключи свой eReader.
    • Твой экран должен быть черным с надписью "Powered off".
  2. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
    • Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
    • Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
  3. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Освободите нижние зажимы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
  4. Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
    • Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
    • Если у вас возникли проблемы, попробуйте повернуть медиатор, чтобы вынуть угловые зажимы из пазов.
  5. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Освободите левые зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
  6. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
  7. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
    • вся поверхность внутренних частей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
    • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
    • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
    • Фиксирующие выступы разъема ZIF покрыты гелем, который может заклинить шарнир и не дать ему полностью разблокироваться. Прежде чем отсоединять кабели, убедись, что язычки находятся в полностью вертикальном положении.
    • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с ZIF-коннекторов и их кабелей.
  8. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Размягчи покрытие разъема аккумулятора: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Размягчи покрытие разъема аккумулятора: шаг 8, изображение 2 из 2
  9. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите покрытие разъема аккумулятора: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль белой головки разъема батареи - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
  10. Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Используй заостренный пинцет, чтобы содрать все покрытие вокруг головки батарейного разъема и его гнезда.
    • Если покрытие станет слишком хрупким и будет трудно отслаиваться, разогрей коннектор и попробуй снова.
    • Это тщательный процесс! Если не снять достаточно покрытия, можно повредить пластиковую головку при отсоединении, так что не торопись!
  11. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Отсоедини аккумулятор: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Отсоедини аккумулятор: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Вставь острие спидгера под край головки разъема аккумулятора, противоположный кабелю.
    • Рядом с разъёмом находится компонент, монтируемый на поверхность. Будь осторожен и не трогай его своим паджером!
    • Приподними разъем с помощью лопатки, чтобы отделить остатки покрытия, и отсоедини аккумулятор.
    • Во время повторной сборки:
    • Осмотри головку коннектора и его гнездо на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
    • Отслаивай покрытие, нагревая участок, когда покрытие становится слишком хрупким.
    • Это не обязательно должно выглядеть красиво! Тебе просто нужно снять достаточно покрытия, чтобы головка разъема правильно сидела в своем гнезде.
  12. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Открути винты передней крышки: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Открути винты передней крышки: шаг 12, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 3 мм, крепящие углы передней крышки.
  13. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Отделите клей: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Экран закреплен слабым клеем по периметру передней крышки и слоем покрытия по нижнему краю.
    • Отогни верхний край передней крышки вокруг экрана, чтобы отделить клей.
  14. Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Приподними верхний край экрана, чтобы отделить остатки клея по периметру передней крышки.
    • Сдвинь экран к верхней части eReader, чтобы обнажить покрытие у нижнего края.
  15. Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите покрытие: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите покрытие: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Clara BW, Снимите покрытие: шаг 15, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Подними и поверни экран от нижнего края передней крышки, чтобы отделить покрытие.
    • Извлеки экран.
    • Во время обратной сборки:
    • Если твоя сменная передняя крышка поставляется с предварительно установленным клеем, удали вкладыш. В противном случае используй тонкий двусторонний скотч, например Tesa Tape, чтобы заменить клей.
    • Выровняй переднюю крышку над экраном и надави по периметру, пока зажимы не защелкнутся на месте.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорное управление, Wi-Fi и т.д.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
75%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
162 014 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 418 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 81
За всё время: 958
