Введение
Используй это руководство, чтобы заменить переднюю крышку на твоем электронном ридере Kobo Clara Colour.
Передняя крышка состоит из пластиковой оболочки по периметру дисплея.
Kobo поддерживает свои электронные читалки гарантией. Если твое устройство все еще находится на гарантии, Kobo может помочь. Прежде чем приступать к ремонту, просмотри информацию о гарантии или проверь документацию по поддержке.
Выберете то, что вам нужно
Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
Фиксирующие выступы разъема ZIF покрыты гелем, который может заклинить шарнир и не дать ему полностью разблокироваться. Прежде чем отсоединять кабели, убедись, что язычки находятся в полностью вертикальном положении.
В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с ZIF-коннекторов и их кабелей.
Нагрей iOpener и положи его на разъем аккумулятора на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль белой головки разъема батареи - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
Используй заостренный пинцет, чтобы содрать все покрытие вокруг головки батарейного разъема и его гнезда.
Вставь острие спидгера под край головки разъема аккумулятора, противоположный кабелю.
Приподними разъем с помощью лопатки, чтобы отделить остатки покрытия, и отсоедини аккумулятор.
Осмотри головку коннектора и его гнездо на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Отслаивай покрытие, нагревая участок, когда покрытие становится слишком хрупким.
С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 3 мм, крепящие углы передней крышки.
Экран закреплен слабым клеем по периметру передней крышки и слоем покрытия по нижнему краю.
Отогни верхний край передней крышки вокруг экрана, чтобы отделить клей.
Приподними верхний край экрана, чтобы отделить остатки клея по периметру передней крышки.
Сдвинь экран к верхней части eReader, чтобы обнажить покрытие у нижнего края.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tesa 61395 Tape$2.99
Подними и поверни экран от нижнего края передней крышки, чтобы отделить покрытие.
Извлеки экран.
Если твоя сменная передняя крышка поставляется с предварительно установленным клеем, удали вкладыш. В противном случае используй тонкий двусторонний скотч, например Tesa Tape, чтобы заменить клей.
Выровняй переднюю крышку над экраном и надави по периметру, пока зажимы не защелкнутся на месте.
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорное управление, Wi-Fi и т.д.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
