Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена передней крышки Kobo Libra Colour
Выберете то, что вам нужно
  1. Внимание: шаг 1 взят из руководства, помеченного как незавершенное.
    Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в меню " Еще" → "Настройки " → " Энергосбережение и конфиденциальность " и установи для параметров " Автоматический переход в спящий режим после " и " Автоматическое выключение после " значение " Никогда".
    • При работе с батареей или рядом с ней не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор.
    • Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
    • Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
  2. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
    • Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
    • Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
    • Возможно, вам придется проверить несколько мест вдоль угла, пока медиатор не проскользнет между клипсами.
  3. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
  4. Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй выкрутить кирку, чтобы поднять угловые зажимы из своих пазов.
  5. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
  6. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
  7. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Вся поверхность внутренних деталей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
    • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
    • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
    • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
  8. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 2 из 2
    • С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
    • Не отталкивайся от материнской платы, так как ты рискуешь сломать мелкие компоненты, расположенные на поверхности.
    • Твой экран E-ink будет продолжать говорить Powered off даже после отключения - это нормально!
  9. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Выкрути винты передней крышки: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Выкрути винты передней крышки: шаг 9, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки открути два винта длиной 3,9 мм, крепящих переднюю крышку.
    • Тебе не нужно откручивать винт рядом с портом для зарядки.
  10. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Нагрейте переднюю крышку: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Нагрейте переднюю крышку: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Нагрейте переднюю крышку: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Передняя крышка крепится с помощью зажимов и клея.
    • Переверни свой eReader так, чтобы экран был направлен вверх.
    • Нагрей iOpener и положи его на верхний край передней обложки на 90 секунд, чтобы размягчить клей под ним.
    • Как вариант, ты можешь использовать фен или тепловую пушку.
  11. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Отстегни переднюю крышку: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Отстегни переднюю крышку: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Отстегни переднюю крышку: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Держи eReader так, чтобы большие пальцы могли сдвинуть нижнюю часть передней крышки с зажимов, а другие пальцы могли потянуть экран в противоположном направлении.
    • Нажми на левый верхний угол передней крышки, одновременно потянув экран в противоположную сторону, чтобы освободить зажимы и отделить клей.
    • Ты услышишь и почувствуешь, как клей медленно отделяется, когда ты надавишь на переднюю крышку.
    • Если у тебя возникли проблемы, повторно разогрей верхний край в течение минуты, прежде чем пробовать снова.
  12. Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Удерживая одной рукой отделенный угол передней крышки, другой рукой отклеивай левый край передней крышки от экрана.
  13. Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Продолжай работать по периметру передней крышки, пока все клипсы не освободятся и клей полностью не отделится.
    • При необходимости подогрей края передней обложки.
    • Большие закругленные углы требуют большего усилия, чтобы освободить зажимы.
  14. Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Снимите переднюю крышку: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Снимите переднюю крышку: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена передней крышки Kobo Libra Colour, Снимите переднюю крышку: шаг 14, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Подними переднюю крышку с экрана и сними ее.
    • Во время повторной сборки:
    • Если твоя сменная передняя крышка поставляется с предварительно установленным клеем, удали вкладыш. В противном случае воспользуйся тонким двусторонним скотчем, например скотчем Tesa, чтобы заменить клей.
    • Выровняй переднюю крышку по рамке и надави по периметру, пока зажимы не защелкнутся на месте.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
92%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
162 014 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 418 руководств
Один комментарий
Will this work on the Kobra Libra 2 as well?
Tom - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 6
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 196
За всё время: 1,819
