This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Используй это руководство, чтобы нанести клей для снятия растяжки с новой батареи в твоем электронном ридере Kobo Clara, цветном или BW-издании.
Если ты еще не сделал этого, следуй этому руководству, чтобы снять батарею.
Независимо от того, поставлялась ли твоя батарея с клеем-растяжкой или обычным клеем, тебе следует заменить его на клей-растяжку, чтобы в будущем было проще разбирать батарею.
Выберете то, что вам нужно
Если ты используешь свою батарейку повторно, то с помощью пальцев или пинцета с тупым носом удали остатки клея на нижней части батарейки.
Если ты повторно используешь свой экран, удали все остатки клея и с помощью изопропилового спирта и безворсовой ткани очисти рамку.
Соскреби остатки водонепроницаемого покрытия с того места, где находился аккумулятор.
Пальцами захвати черный выступ и синюю накладку на новой полоске клея-растяжки.
Отдели клейкую полоску от прозрачной подложки, чтобы обнажить клей под ней.
Приложи полоску к нижней части аккумулятора, следя за тем, чтобы черный тянущийся язычок немного высовывался из края батареи с кабелем.
Удерживая батарею над своим местом на раме, временно переподключи кабель аккумулятора, чтобы он правильно выровнялся.
Установи батарею на свое место в рамке и нажми вниз, чтобы она приклеилась.
Если тебе предстоит еще внутренняя сборка (например, переподключение других кабелей), отсоедини батарею. В противном случае можешь оставить батарею подключенной.
Вернись к своему первоначальному руководству и продолжай сборку.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
92%
Sandra Hillerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
