Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour
Выберете то, что вам нужно
  1. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Удали старый клей: шаг 1, изображение 1 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Удали старый клей: шаг 1, изображение 2 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Удали старый клей: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если клей для буфера на материнской плате не липкий и твой сменный экран поставляется с предварительно установленным клеем, выполни этот шаг. В противном случае пропусти его.
    • Используй пинцет или пальцы, чтобы отклеить остатки клея на нижней части буфера материнской платы.
  2. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Замени буфер материнской платы: шаг 2, изображение 1 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Замени буфер материнской платы: шаг 2, изображение 2 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Замени буфер материнской платы: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Если твой сменный экран поставляется с предустановленным клеем для буфера материнской платы, отклеивай его подложку.
    • Если твой сменный экран не имеет предустановленного клея, используй двусторонний скотч, например Тесовая лента, чтобы закрепить буфер.
    • Установи буфер материнской платы на свой слот в раме, убедившись, что он правильно выровнен по Винтовые стойки.
    • Пальцами или палкой прижми буфер материнской платы и приклей его к раме.
  3. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Выровняй кронштейн кнопки: шаг 3, изображение 1 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Выровняй кронштейн кнопки: шаг 3, изображение 2 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Выровняй кронштейн кнопки: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Надень кронштейн кнопки на материнскую плату так, чтобы его две клипсы были правильно выровнены по отступам.
    • Кронштейн может скользить взад-вперед по отступам. Проверь, выровнены ли три отверстия для винтов, чтобы определить, в правильном ли месте находится кронштейн.
  4. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Переустанови материнскую плату: шаг 4, изображение 1 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Переустанови материнскую плату: шаг 4, изображение 2 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Переустанови материнскую плату: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Кронштейн кнопки имеет два центровочных колышка на раме.
    • Удерживая кронштейн кнопки на месте, уложи материнскую плату в ее гнездо на раме.
    • Если нужно, сдвинь кронштейн кнопки назад-вперед, пока не почувствуешь, что два его отверстия входят в центровочные штифты.
    • Убедись, что все кабели находятся над материнской платой, прежде чем продолжить.
  5. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Установи на место винты крепления материнской платы: шаг 5, изображение 1 из 2 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Установи на место винты крепления материнской платы: шаг 5, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки установи на место пять винтов, крепящих материнскую плату и кронштейн для кнопок:
    • Четыре винта длиной 2,4 мм
    • Один винт длиной 3,9 мм
    • Оставшиеся два винта крепят переднюю крышку, и их пока не стоит устанавливать на место.
  6. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Нанеси токопроводящую ленту: шаг 6, изображение 1 из 2 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour, Нанеси токопроводящую ленту: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Отклеивай токопроводящую ленту от желтой подложки, чтобы обнажить клей под ней.
  7. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour: шаг 7, изображение 1 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour: шаг 7, изображение 2 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Переверни планшет так, чтобы экран был направлен вверх.
    • Выровняй токопроводящую ленту по кронштейну кнопки и экрану, следя за тем, чтобы четыре выступа не нависали над кронштейном.
    • Нанеси токопроводящую ленту на кронштейн кнопки и экран.
  8. Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour: шаг 8, изображение 1 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour: шаг 8, изображение 2 из 3 Как перенести кронштейн кнопок материнской платы в электронной читалке Kobo Libra Colour: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Используй плоский конец лопатки или свои пальцы, чтобы прижать проводящую ленту и приклеить ее.
    • Вернись к исходной направляющей и продолжай сборку, пропуская шаги, которые ты делал для этой процедуры.
Заключение
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
70%
Sandra Hiller помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
163 525 Репутация
Автор 770 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 583 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 67
За всё время: 467
