Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, ударил заднюю крышку телефона с помощью лазера: шаг 1, изображение 1 из 2 Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, ударил заднюю крышку телефона с помощью лазера: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Мы помещаем весь телефон в лазерный сепаратор Blue Light для лазерной обработки заднего стекла, чтобы к тому времени мы могли легко снять заднее стекло.
  2. Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, снять заднюю крышку стекла: шаг 2, изображение 1 из 2 Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, снять заднюю крышку стекла: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ремонтник будет использовать лезвие и острый нож, чтобы снять заднюю крышку стекла.
    • После использования лазера стеклянная задняя крышка очень легко снимается. Вот почему мы решили использовать синий лазерный аппарат, чтобы снять заднюю крышку стекла. Это значительно снижает сложность разборки iPhone.
    • Это эффект после снятия стекла задней крышки.
  3. Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, чистый: шаг 3, изображение 1 из 3 Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, чистый: шаг 3, изображение 2 из 3 Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, чистый: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Перед чисткой черных объектов, Нам нужно использовать лопаточку, чтобы очистить разбитое стекло на краю стекла задней крышки.
    • После выполнения предыдущего шага продолжайте использовать чистую ткань и спирт для чистки черных предметов.
    • Теперь, когда мы очистили черные объекты, в конечном итоге мы сохраним белый клей. Эти белые клеи очень полезны, потому что они являются ключом к сохранению первоначальной толщины телефона.
  4. Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, добавьте новый клей: шаг 4, изображение 1 из 2 Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, добавьте новый клей: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Здесь мы добавляем новый клей вокруг корпуса телефона и в пустом пространстве.
    • На картинке вы можете увидеть эффект после добавления клея.
  5. Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, установить новое стекло задней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Простой способ заменить поврежденную стеклянную заднюю крышку iPhone XR, установить новое стекло задней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
    • На мобильном телефоне, установите новый стекло задней крышки, а затем использовать четыре фиксированные ЖК-клипсы для удержания давления.
    • Весь процесс замены завершен. Это окончательный эффект ремонта, телефон выглядит так же идеально, как и оригинальный телефон.
Заключение
Если вы ищете лучший способ разобрать заднее стекло мобильного телефона и заменить его, вы можете узнать, подходит ли вам этот способ или нет.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
FORWARD Lab
Участник с: 04/17/20
1 618 Репутация
Автор 8 руководств
1Комментарий к руководству
well… that’s good! Repair become so easy, since everybody have a blue-laser-machine at home
Alex Nox - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 20
За последние 7 дней: 215
За последние 30 дней: 1,049
За всё время: 28,906
