Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Металлические защёлки необходимы для надёжного крепления тяжёлых тканей на рюкзаках и куртках, таких как в линии Patagonia Work Wear. Металлическая защёлка может выйти из строя, если её смять или оторвать, что потребует установки новой.
Это руководство продемонстрирует, как установить металлическую защелку без необходимости шитья. Чтобы убедиться в применимости этого решения, убедись, что обе стороны поврежденной защелки (колпачок и гнездо/шпилька) видны. Кроме того, проверь ткань вокруг старой защелки на предмет разрывов или повреждений, выходящих за пределы небольшой дырки. Если ткань повреждена, то перед заменой защелки нужно будет пришить укрепляющую заплатку.
Это руководство предназначено для профессиональных мастеров по ремонту, имеющих доступ к настольному ручному прессу.
Кроме того, изделия Patagonia можно отнести в местный розничный магазин для оценки ремонта или отправить в Patagonia через их почтовый сервис ремонта.
Приступай к ремонту!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мелкие детали. Patagonia не рекомендует проводить такой ремонт одежды, предназначенной для детей в возрасте 3 лет и младше. Вместо этого мы рекомендуем вернуть изделие для профессионального ремонта.
Related tutorial: Установка пластиковых защелок с помощью ручного пресса
Выберете то, что вам нужно
Плоская пружинная защелка - этот тип защелок часто встречается на одежде, поскольку защелкивается и расстегивается плавно.
Прочная защелка с гнездом - этот тип обычно встречается на рюкзаках и багаже, поскольку имеет более толстый металл, способный выдержать интенсивное использование.
Соберите детали шпильки и стойки и соответствующие им штампы.
Вставьте деталь столба в матрицу для столбов так, чтобы плоская часть столба находилась внутри матрицы, а вал был направлен наружу.
Вставьте почтовую матрицу в нижний штуцер ручного пресса.
Вставьте деталь шпильки в матрицу шпильки до щелчка.
Используя пальцы, отвертку или шестигранный ключ (при необходимости), открутите механизм затяжки на боковой стороне пресса рядом с фитингом штампа.
Вставьте матрицу вверх и удерживайте ее на месте.
Затяните механизм затяжки.
Положите ремонтируемый элемент в ручной пресс так, чтобы отверстие от оригинальной защелки находилось прямо над валом стойки.
Убедитесь, что лишняя ткань не попала в пресс и что ориентация изделия правильная.
Придерживайте ткань одной рукой, а другой потяните вниз ручку пресса.
Отпустите ручку ручного пресса и снимите ткань.
Проверьте обе стороны защелки, чтобы убедиться в этом:
Он лежит ровно и плотно прилегает к ткани.
Он не вращается на месте.
Он надежно скрепляется с головкой защелки.
Если защелка установлена не до конца, снова вставьте защелку в ручной пресс, выровняв ее так, как было раньше, и снова потяните за ручку.
Соберите детали гнезда и крышки и соответствующие им плашки.
Вставьте колпачок в матрицу для колпачков.
Вставьте штамп для колпачков в нижний штуцер ручного пресса.
Вставьте деталь гнезда в матрицу гнезда до щелчка.
Если ткань вокруг старой застежки разорвана или повреждена больше, чем небольшое отверстие, наложите заплатку, чтобы укрепить область перед заменой застежки.
Он надежно скрепляется с основанием защелкой.
Дождевик на первой фотографии имеет плоские пружинные металлические застежки вдоль центральной передней молнии.
Сумка на второй фотографии имеет прочные металлические защелки с гнездами на ручке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
97%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
